Osłony ramy/belki wymiary
Panowie, czy ma ktoś wymiary lub ma możliwość zwymiarowania osłon ramy na połączeniu z belką tylnego zawieszenia?
Chodzi mi o elementy strasznie gnijące czyli :
193199073A
193199074A
Jakby nie patrzeć to cena na CP 170 ojro sztuka jest absolutnie z du.py.
Jeszcze za dwa to bym się przełamał ale 700 zeta za sztukę... no nie...
To jest prosty element i dałoby się go wykonać zwłaszcza mając lizaki ze zwykłego syncro, które są tanie i łatwo dostępne. Ja bym to najchętniej oddał do wycięcia laserowego do jakiejś firmy. Nie powinno to kosztować majątku a będzie przyzwoicie wykonane. A z tego co kojarzę to jest to do wykonania z jednego kawałka blachy. Ja niestety nie miałem po nich ani śladu.
To moim zdaniem błąd projektowy bo zrobili zamknięty element, w którym zbierało się błoto i pięknie gniło...
193199073A
193199074A
- kret077744
Jakby ktoś użyczył swoją osłonę to dorobić nie byłby już problem...
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja bym to najchętniej zwymiarował i zlecił wykonanie kilku zestawów. Myślę, że chętni by się znaleźli.
Jak się nie znajdzie to pojadę jak będę miał czas i zwymiaruję z samochodu w muzeum VW. Rozmawiałem z nimi i nie będzie problemu. Tylko z moim czasem jest problem.
- kret077744
Dajcie mi jedną na pare dni to wyrzeźbie szablon i postaram sie to wrzucić na laser w jakąś ilość wieksza dla potrzebujących.
Paaaanie, gdybym miał to już dawno bym odrysował.kret077744 pisze:Dajcie mi jedną na pare dni to wyrzeźbie szablon i postaram sie to wrzucić na laser w jakąś ilość wieksza dla potrzebujących.
W firmach zajmujących się cięciem i obróbką metali.mihau34 pisze:A gdzie pytałeś? i ile taka usługa?
Jedna tylko zrobiła mi wycenę na poziomie 370 zł za jeden element do wycięcia.
Przeżegnałem się nogą i podziękowałem.
Mała aktualizajca
Byłem dzisiaj w muzeum VW. Country jest, pomierzyć można... ale... samochód jest średnio dostępny. Tzn jest dostępny, mogłem sobie nad nim powzdychać ale auta po powciskane na żyletki i dojścia nie ma. Będą niedługo robić rewolucję to do nich podjadę i pomierzę z rzeczywistej osłony.
U mnie są te osłony w dobrym stanie, mogę pomierzyć ale raczej bez demontażu nie da się tego dobrze zrobić.
Tak ale demontaż to nie jest prosta sprawa. I odkręcenie tych 20 cm śrub nie jest taka banalna sprawa. Chyba, że miałes to ruszane już.
Tyłu jeszcze nie ruszałem, a przód odkręcałem przy pomocy spawarki, w efekcie musiałem dorobić przednie śruby.
No i tu się pojawia problem...
Ja mam sanki pikne, ładne, pomalowane ale średnio mam jak je przez to wymienić...
- kret077744
Lepiej byłoby podjechać i spróbować u kogoś z palnikiem indukcyjnym, jak ruszysz to potem można samemu odkręcić.
U mnie palnik dał rade, choć i tak wykręcałem przez metrową rure, ale szło.
Jak te osłony koszłowałyby te 200 ojro za komplet to szczerze bym je kupił dla dobra ogółu i można byłoby pomiarzyć i odwzorować. Ale cena jest idiotycznie zaporowa...
Palnik indukcyjny ale grzanie od łba śruby?
Ja na razie grzałem zwykłym plus zamrażanie. Eksplodowały mi dwie nasadki i dałem sobie siana.
