1.8 PF wtryski nie podają
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
patrykml
Post autor: patrykml » czw paź 06, 2011 19:39
Witam, kolejny problem po swapie silnika w mk1 z 1.1 na 1.8 PF:
Po podłączeniu wszystkich kabli nadszedł czas na odpalenie silnika, okazało się że nie podają wtryski
Pierwsze co zrobiłem sprawdziłem Digifanta i jest OK
Następnie wtryski zawiozłem do czyszczenia i okazało się że były zapchane ale już jest ok - sprawdzone i są jak nowe
Digi OK wtryski OK pompa OK paliwo do wtrysków dochodzi a wtryski nie podają paliwka, sprawdziłem prąd zwykłym miernikiem i niby jakiś prąd podczas próby rozruchu jest.
W elektryce jestem laikiem ;p ale zastanawia mnie czy przepływomierz powietrza nie ma nic do sterowania wtryskami (podejrzewam że jest on zepsuty) jeśli nie przepływka to co może być nie tak? pzodro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 06, 2011 22:00
przekaźnik zasilający digi włożyłeś do skrzynki?
patrykml
Post autor: patrykml » pt paź 07, 2011 13:45
Tak wygląda moja skrzynka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 07, 2011 17:42
nie wiem czy dojdziemy, wszystko ok a nie działa, czyli źle sprawdzasz. Iskra jest? Bo bez impulsów z czujnika halla pompa się zaraz wyłączy
emil429
____
____
Post autor: emil429 » pt paź 07, 2011 18:19
U siebie miałem kiedyś taki problem w PFie że nie chciał odpalać niby ciśnienie jakieś było na wtryskach ale za małe żeby odpalić auto a siedziała ta beczułka co jest przed listwą. Sprawdź ją.
viewtopic.php?f=87&t=311059" onclick="window.open(this.href);return false;
patrykml
Post autor: patrykml » sob paź 08, 2011 01:36
Jeśli chodzi o regulator ciśnienia paliwa to był wymieniany i jest OK :( Ciśnienie paliwa jest OK raczej na pewno. Pompa paliwa chodzi po przekręceniu kluczyka 2 sekundy i podczas rozruchu cały czas pompa podaje, iskra jest
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk1 (1974 - 1983)”
