1.8 PF wtryski nie podają
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Witam, kolejny problem po swapie silnika w mk1 z 1.1 na 1.8 PF:
Po podłączeniu wszystkich kabli nadszedł czas na odpalenie silnika, okazało się że nie podają wtryski
Pierwsze co zrobiłem sprawdziłem Digifanta i jest OK
Następnie wtryski zawiozłem do czyszczenia i okazało się że były zapchane ale już jest ok - sprawdzone i są jak nowe
Digi OK wtryski OK pompa OK paliwo do wtrysków dochodzi a wtryski nie podają paliwka, sprawdziłem prąd zwykłym miernikiem i niby jakiś prąd podczas próby rozruchu jest.
W elektryce jestem laikiem ;p ale zastanawia mnie czy przepływomierz powietrza nie ma nic do sterowania wtryskami (podejrzewam że jest on zepsuty) jeśli nie przepływka to co może być nie tak? pzodro
- Paweł Marek
przekaźnik zasilający digi włożyłeś do skrzynki?
- Paweł Marek
nie wiem czy dojdziemy, wszystko ok a nie działa, czyli źle sprawdzasz. Iskra jest? Bo bez impulsów z czujnika halla pompa się zaraz wyłączy
U siebie miałem kiedyś taki problem w PFie że nie chciał odpalać niby ciśnienie jakieś było na wtryskach ale za małe żeby odpalić auto a siedziała ta beczułka co jest przed listwą. Sprawdź ją.
Jeśli chodzi o regulator ciśnienia paliwa to był wymieniany i jest OK Ciśnienie paliwa jest OK raczej na pewno. Pompa paliwa chodzi po przekręceniu kluczyka 2 sekundy i podczas rozruchu cały czas pompa podaje, iskra jest
