Duże spalanie Golf II 1.3 NZ
Bombel90
Post autor: Bombel90 » sob paź 30, 2010 17:44
No pawel niestety sporo,ale szczerze mówiąc trudno mi sie z golfem rozstać :D i tak już dużo za dużo w niego wpakowałem więc nie opłaca mi sie go sprzedać wiec go naprawiam jak coś jest nie tak ;)
KamylVW
Post autor: KamylVW » wt lis 02, 2010 23:17
Niestety mój golfik nadal pali jak smok :? , naprawdę już nie wiem co mu jest, nawet już myślałem nad zmiana silnika ale szkoda mi teraz silnik zmieniać bo robiłem w nim cala głowice :goof: . Może jeszcze ktoś wie co może być przyczyna??
p8pepe
Re: Duże spalanie Golf II 1.3 NZ
Post autor: p8pepe » śr lis 03, 2010 10:09
KamylVW pisze:Niestety mój golfik nadal pali jak smok :? , naprawdę już nie wiem co mu jest, nawet już myślałem nad zmiana silnika ale szkoda mi teraz silnik zmieniać bo robiłem w nim cala głowice :goof: . Może jeszcze ktoś wie co może być przyczyna??
Ustawiałeś w końcu tą mieszankę czy nie?
KamylVW
Post autor: KamylVW » śr lis 03, 2010 12:03
Bylem na 4 stacjach diagnostycznych i 2 elektryków coś tam poustawiali ale nadal jest to samo, ma nieraz odbicia ze ładnie chodzi a nieraz brak mu mocy i przerywa:/.
Bombel90
Post autor: Bombel90 » śr lis 03, 2010 17:13
pewnie to ten czujnik halla jest za to odpowiedzialny.
KamylVW
Post autor: KamylVW » śr lis 03, 2010 22:19
Sprawdziłem dzisiaj sonde, podpoiłem miernik i nic nie pokazuje:/
Bombel90
Post autor: Bombel90 » śr lis 03, 2010 22:44
ja tez sonde miałem w porządku. Ale wymieniłem czujnik halla i juz było okej :)
KamylVW
Post autor: KamylVW » śr lis 03, 2010 22:50
a ma ktoś może schemat jak powinny być podpięte podciśnienia??A jak podpoiłem miernik to ile powinno pokazywać??
p8pepe
Post autor: p8pepe » śr lis 03, 2010 23:21
KamylVW pisze:a ma ktoś może schemat jak powinny być podpięte podciśnienia??A jak podpoiłem miernik to ile powinno pokazywać??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Pod zdjęciem masz opis jak powinno być podłączony układ podciśnienia.
Napięcie powinno zmieniać się w zakresie 0,2 V - 0,8 V. W żadnym wypadku nie może być stałe. Pamiętaj, że pomiar możesz wykonać dopiero na w pełni rozgrzanym silniku. Mierzysz napięcie między czarnym przewodem od sondy a masą ;)
KamylVW
Post autor: KamylVW » czw lis 04, 2010 14:29
A jak nic nie pokazuje??A ma ktoś może schemat lub inne zdjęcie żeby był oryginalny filtr powietrza??Po wykręceniu świec zauważyłem że są one czarne:/ i auto nieraz przerywa jak by mu paliwa brakowało.
KamylVW
Post autor: KamylVW » wt gru 07, 2010 15:31
Wymieniłem sondę lambda na inna i jest znaczna poprawa:) spalanie z 15l spadło do 9-10l, w sezonie zimowym :)
