GOLF II problem na benzynie
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » czw gru 23, 2010 18:48
co to znaczy ciepły i po jakiej chwili. Dopuki termostat nie puści to dolny powinien być letni,więc po jakiej chwili
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
Laki19
Post autor: Laki19 » czw gru 23, 2010 21:34
Odpale silnik.. pochodzi z kilka sekund wąż robi się letni... natomiast po około minucie pracy silnika zarówno góra jak i dół jest mocno ciepły. tak powinno być?
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » pt gru 24, 2010 14:55
góra tak. A jak masz dół tak samo gorący jak góra po tak krótkim czasie to termostat się kłania.
Laki19
Re: GOLF II problem na benzynie
Post autor: Laki19 » pt gru 24, 2010 23:35
Dokładnie tak... czyli termostat cza wymienić.. nigdy się za to nie brałem ale się zobaczy:) dziękuję serdecznie za pomoc:) pozdrawiam :pub:
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » sob gru 25, 2010 12:40
nic trudnego odkręć 2 lub trzy śruby i masz termostat na wierzchu. Wyciągasz stary zakładasz nowy i tyle.
Napisz czy pomogło
Laki19
Post autor: Laki19 » pt sty 07, 2011 16:46
Dzięki wszystkim za pomoc :D :D Wymieniłem akumulator i termostat teraz śmiga jak złoto:D dzięki wielkie pozdrawiam :D :D
damianwierz
Post autor: damianwierz » sob sty 08, 2011 10:43
Witajcie,
mam taki problem, kupiłem jakieś pół roku temu golfa II 1.3 benzyna-gaz, nie pali na benzynie tylko na samych gazie;/
teraz chcę by palił na benzynie, wymieniłem pompkę gdyż stara nie załączała się, nowa pracuje okej, tzn. pompuje benzynę, lecz dalej nie mogę odpalić, znajomy sugeruje że to wina wtrysków, że może coś z nimi, albo że nie dochodzi do nich prąd. Miał ktoś może podobny problem i wie jak go próbować ugryźć?
Będę wdzięczny za porady.
"Nie żałuj, że nie spełniły się twoje marzenia pożałowania godnym jest tylko ten, kto nigdy nie marzył"
http://www.deutschland.cba.pl
Laki19
Post autor: Laki19 » pn sty 17, 2011 15:47
przeczyść kopułkę, sprawdź czy Ci zalewa świece.. u mnie też tak było. Zapaliłem go raz na zaciąg i teraz pali i na tym i na tym.. tylko że wymieniłem kable od świec i świece :D :D :D
