Hałas w komorze silnika (film)
- corradzisz
Spod silnika dobiega hałas, metaliczny dźwięk z chrupaniem. Słychać dobrze na załączonym filmie.
Dźwięk pojawia się tylko na biegu jałowym. Ustaje, kiedy dodam silnikowi obrotów. Silnik 1.6 gaźnikowy
Nie miałem okazji jeszcze wjechać samochodem na kanał. Czy to będzie usterka silnika? Czy raczej jakaś osłona na dole się obija (niestety na video nic pod samochodem nie widać)?
- PAPAYOS
Po mojemu coś się odkręciło, albo pękło jakaś osłona, albo albo jakieś mocowanie....
Sprawdź mocowania tłumika, mi kiedyś pękł wspornik od mocowania tłumika w Cordobie i tłukło przy przyspieszaniu.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Brzmi jakby osłona od wydechu opierała się o rurę.
Nie dzieje się nic ze sprzęgłem?
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
osłona katalizatora oderwana jak na mój gust szukaj tam czegoś rozkręconego opadniętego
passat b5 115KM AZM 2003r
- corradzisz
Re: Hałas w komorze silnika (film)
To najprawdopodobniej tulejka, która jest na łączeniu rury idącej od kolektora wylotowego i katalizatora. Jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić.
Mój Golf za 250 zł właśnie odmówił posłuszeństwa. Obecnie nie zapala. Cholera wie, czy sam od siebie, czy od moich działań. Całą historię "mein roter Golfa" możecie przeczytać na blogu mojego Golfa. Możecie tam podpowiadać rozwiązania do naprawy. Później z zbioru waszych odpowiedzi będę pisał manuale na to forum.
W każdym razie na tą chwilę nie mogę odpalić auta. Autko jest za grosze, ale stan w miarę ok. Będzie jeszcze jeździć. A ja przyjmuję w tym przypadku zasadę: "Kak nie wyjebiosz sja, tak nie nauczysz sja". Kupiłem go po to, by zobaczyć silnik nie tylko na monitorze komputera i nie bawić się drogim samochodem.
Życzę kreatywnych pomysłów i prowadzących do tego, że z waszymi podpowiedziami moje ręce będą w stanie naprawić czerwonego Golfa.
28piotrek28
halas nie dobiega z komory silnika jakis luzny element z poza silnika halasuje na wolnych obrotach a gdy jedziesz lub dodajesz gazu przy wiekszych obrotach silnik tak nie drga i nie slychac
- corradzisz
Odpowiadam:
1. Odpalanie samochodu. Samochód po trzech tygodniach postoju odpalił za pierwszym razem. Najprawdopodobniej poprzednio został zalany ten parownik od gazu lub dodatkowo świece. Dlatego silnik nie uruchamiał się.
2. Dokładnie odgłosy dochodzą spod podwozia, a dokładniej odpowiedzialne mogą być dwie rzeczy:
-katalizator
-tulejka, która znajduje się na łączeniu katalizatora z rurą prowadzącą od kolektora wylotowego
Odgłos pojawia się jedynie na wolnych obrotach, kiedy hałasujący element wpadnie w drgania.
Ostatnie perypetie "roter Wagena" opisałem na blogu. Dałem tam też fotkę uszczelki. Co to za uszczelka na zdjęciu? Została po poprzednim właścicielu. Nie wiem do czego mógłbym ją wykorzystać.
Aby wyeliminować hałas z tulejki, musiałbym wcisnąć coś pomiędzy nią, a złącze katalizatora. Jaki materiał uszczelniający (gąbki, pianki) będzie na tyle odporny, żeby wytrzymać temperatury układu wydechowego? Skręcanie tego złącza nie będzie na razie możliwe ze względu na stan śrub. Trzeba byłoby je obciąć i skręcić te złącze nowymi. Jeżeli nie będzie prostszej możliwości, to tak zrobię.
-katalizator
To nie jest uszczelka tylko wieszak tłumika.corradzisz pisze:Ostatnie perypetie "roter Wagena" opisałem na blogu. Dałem tam też fotkę uszczelki. Co to za uszczelka na zdjęciu? Została po poprzednim właścicielu. Nie wiem do czego mógłbym ją wykorzystać.
Co do uszczelnienia łączenia wydechu od strony kolektora i katalizatora, jest tam pierścień uszczelniający o numerze 357 253 137.
Przy okazji zastanów się nad wyrżnięciem katalizatora (o ile nie masz go wbitego w dowód). Ja zrobiłem to kilka dni temu, zabieg ten kosztował mnie całe 50,- zł i muszę powiedzieć że nie żałuję. Żaneta się odmuliła, dobrze się zbiera, a poza tym zarobiłem jeszcze trochę kasy na sprzedaży katalizatora, więc wyszedłem na plus.
