mk2 1.6pn duszenie szarpanie brak mocy
blauedit
Post autor: blauedit » pt lut 04, 2011 16:34
witam mam problem z moim golfem mk2 ja mu opur gazu a on nie przyspiesza dodam ze jak bym dodawał gazu pomału stopniowo to bedzie przyspieszał kiedy dam opur dusi go szarpie i nie idzie jak cza prosze o pomoc dodam jeszcze ze jak jade na lpg moge dawac opur i idzie jak złoto auto to mk2 1.6pn 91 .strach wyprzedzać pomocy!!!!!!!!!!
pytlex
+ 12 VWolt!
+ 12 VWolt!
Post autor: pytlex » sob kwie 16, 2011 15:39
Jam mam ten sam problem tyle ze nie mam LPG :) Zamówilem sobie wlasnie nowe przewody WN i wymienie w poniedzialek. Mam nadzieje ze to pomoze. Sprawdz jeszcze kopółke czy nie wymaga wymiany oraz filtr paliwa. Czytalem w innym temacie ze takie szarpanie moze byc wywolane tym ze w baku jest malo wahy. Ale to wykluczam poniewaz nawet jak zalalem 1/2 zbiornika to dalej to samo. Problem ten bynajmniej u mnie wystepuje wowczas gdy mam optymalna temp. silnika 60-70'.
jacek100
Post autor: jacek100 » ndz kwie 17, 2011 09:24
czyli na benzynie tylko nie lpg..pompa paliwa do sprawdzenie
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » ndz kwie 17, 2011 10:04
Miałem ostatnio podobnie w Golfie mojej kobiety.
Po pierwsze, tankuj więcej benzyny a nie tylko za 20,- zł.
Po drugie, zalej raz do pełna i dodaj specyfiku do czyszczenia wtrysków. Najlepiej przed tym zabiegiem wymienić filtr paliwa.
Po trzecie pisze się "opór".
EDIT: Właśnie zauważyłem że ktoś tu uprawia archeologię...
lukaszz1231
Post autor: lukaszz1231 » ndz kwie 17, 2011 10:32
Sprawdź nastawnik przesłony wstępnej. To ten po lewej stronie gaźnika(stojąc przed maską) w kształcie walca, sterujący tą górną klapką. Może coś nie łączy, a może po prostu padł. Miałem tak ostatnio, myślałem, że pompa, że za mało paliwa, a wyszło, że odłączył się właśnie nastawnik.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz kwie 17, 2011 13:41
Albo odłączony ten nastawnik, jak pisał lukaszz1231, albo nie łączy kostka potencjometru, lub uszkodzony potencjometr przepustnicy. Pisałem o tym na forum co najmniej kilka, jak nie kilkanaście razy, ale widać nie każdemu się chce tego poszukać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
