1.8 PF migajaca kontrolka oleju
ziutas87
Post autor: ziutas87 » czw mar 01, 2012 20:23
Witam wszystkich mam mały problem z swoim oczkiem w glowie mianowicie chodzi o to ze podczas jazdy w zakresie obrotow od 2000 do 2500 mroga mi kontrolka oleju i licznik daje sygnal ostrzegawczy przy wiekszych obrotach usterka ustaje tak jak i na mniejszych! wymienilem wszystkie czujniki oleju olej filtr i pompe oleju mam prawidlowe cisnienie i stan oleju! jaka moze byc tego przyczyna? pomoze ktos? o o to moja bestia:)) Obrazek
kubarog
Post autor: kubarog » czw mar 01, 2012 20:28
Jeżeli tak jak piszesz, że wszystko powymieniałeś i ciśnienie oleju jest prawidłowe to może spróbuj licznik podmienić. A przewody do czujnika itp. sprawdzałeś ?
Przy okazji witam kolegę z Biłgoraja :okej: ładnie zglebiony golfik, trzeba się będzie gdzieś na jakiegoś spota zgadać :-)
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
ziutas87
Post autor: ziutas87 » czw mar 01, 2012 20:34
no własnie wszystko zrobiłem przedwczoraj od buczka wyjechal u buczka zostawiłem 1800 juz ponad 11tys mnie wyniusł i dalej mnie wkurza a gleba jest od dzisiaj nowy MTS gwincik jutro wkladam bi-ksenon w lampy i dwururke jeszcze troche pracy bo juz sezon za pasem . licznik zmienialem z takiego samego i nic to samo kable tez sa ok? wiec co????
tommi9097
Post autor: tommi9097 » pn mar 12, 2012 12:13
heh i co h.. z PF:P tak był poskładany rozrząd ze przeskoczył no i po silniku zblokowało...i jest TD:) na pełnej faji:P :bigok:
Poszukuje VW Mk1 Caddy...
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » pn mar 12, 2012 18:11
:) PF fajny jest:D ja nienarzekam
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
kubarog
Re: 1.8 PF migajaca kontrolka oleju
Post autor: kubarog » pn mar 12, 2012 19:50
tommi9097 pisze:heh i co h.. z PF:P tak był poskładany rozrząd ze przeskoczył no i po silniku zblokowało...i jest TD:) na pełnej faji:P :bigok:
A gdzie to tak rozrząd poskładali jeżeli można wiedzieć ?
ziutas87
Post autor: ziutas87 » wt mar 13, 2012 18:55
a u buczka tak składaja zaje...
kubarog
Post autor: kubarog » wt mar 13, 2012 22:15
No, tak się domyślałem właśnie. Słyszałem podobne opinie, że tam hu.....wo robią.
Tak przy okazji - widziałem Cię dzisiaj na mieście naprzeciwko temidy, muszę powiedzieć, że na soczewce robi robotę :okej: . To jaki teraz silnik masz ? 1.6 td ?
ziutas87
Post autor: ziutas87 » pn mar 19, 2012 15:38
no zwykly 1.6 td ale jestem bardzo zadowolony bo 900km na zbiorniku przelatałem i jeszcze troszke zostało
