Dziwne stuki w silniku.
pawelek230493
Post autor: pawelek230493 » pt cze 01, 2012 15:04
Witam panowie.Założyłem nowe, komplet sprzęgła.Wymieniłem uszczelki w skrzyni wodzik synchronizator.Nowy olej w skrzyni weszło mi 2.30l i trochę się zdziwiłem z kumplem :-) .Samochód chodzi normalnie jak rakieta.Jak składałem głowicę zwróciłem uwagę na uszczelkę.Bo była troszeczkę krzywa po ściągnięciu.Założyłem skręciłem wszystko do kupy i nawet kropelka nie wyciekła.Pogrzebaliśmy z kumplem przy zaworach i okazało się że jednak to stukanie wychodzi z pod pokrywy zaworów i to bd na 100% szklanki tak jak pisał kolega w tym poście.Więc wezmę się za robotę jak tylko nacieszę się sprzęgłem :D
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » pt cze 01, 2012 15:27
ale co założyłeś starą uszczelkę pod głowicę??????
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
pawelek230493
Post autor: pawelek230493 » pt cze 01, 2012 15:52
Starą.Ale i tak bd zdejmował za 2 tygodnie bo bd oddawał do VW głowicę.
pawelek230493
Post autor: pawelek230493 » pn cze 04, 2012 19:20
Witam wszystko zrobiłem i chodzi spoko.Jednak do czasu samochód zgasł mi pod domem tak jak by go zdusiło.Odkręciłem pompkę paliwa i się okazało że po odkręceniu ty przewodów mimo próby zapalenia nie ciągnie paliwa czy to może być tylko pompka czy coś jeszcze?Pomocy :rozpacz:
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » pn cze 04, 2012 20:16
a moze ssak masz zabrudzony????
pawelek230493
Post autor: pawelek230493 » pn cze 04, 2012 20:43
Nie wiem ale ten sak jak wygląda?Bo ja sam nie wiem.On znajduję się w tej pompce czy jak?
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » pn cze 04, 2012 21:40
w zbiorniku masz może tam Ci się za brudziło i pompa nie ma jak palia za ciągnąć
pawelek230493
Post autor: pawelek230493 » pn cze 04, 2012 22:24
Sokol kurcze nie wiem jak się za to zabrać.Jak go próbowałem przed chwilką to odgłos był taki jak by chciał zapalić ale nie do końca może być świeca padnięta albo coś z elektroniką zapłonu?Albo w okoliczności pompka która dosyć kosztuje.:/
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » wt cze 05, 2012 21:59
i tu pies jest pogrzebany bo jak bym tam był to coś mógł bym stwierdzić a tak musisz podać więcej konkretów a sprawdź rozrząd zdejmij wężyk ten co idzie do gaźnika sprawdź czy podaje paliwo a świece to chyba sam wiesz jak sprawdzić
pawelek230493
Post autor: pawelek230493 » wt cze 05, 2012 22:28
Jutro sprawdzę świecę.Oraz sprawdzę ten palec plastikowy.A jak zauważę że z rozrządem jest coś nie tak?Dodam też że jak go próbowałem czy zapali to jak już przekręcałem kluczyk z powrotem i widziałem że nie zapali to jest taki dziwny odgłos jak by szurania:/.
