Zmiana kolektora wydechowego
Witam! Posiadam silnik 1.8 RP w którym kolektor wydechowy jest z sondą lambda i tu jest problem... Moje pytanie jest następujące, czy ktoś zmieniał w tym silniku kolektory wydechowy? pytam o to bo chciałbym przenieść troche "dalej" sondę. Jest to w ogóle możliwe? Nie wiem czemu tak sie dzieje ale co kupie nową sondę to nie pojeździ dłużej niż do wymiany oleju i jest trup... :/ kupowałem różne, od tańszych przez średnie po drogie i nie było na nie reguły bo długo nie pracowały :/ Stąd moje pytanie czy jest możliwość zmiany kolektora na inny i przeniesienia sondy troszeczke dalej od silnika... Jeśli nie podałem jakichś informacji to oczywiście je uzupełnię i prosiłbym o wyrozumiałość w temacie
niby tak, ale w sumie do stracenia wiele nie mam bo i tak źle działa ;p Kupie nową, zamontuje, pochodzi troche (czyli jakieś 10tys czasami może 20tys) i potem zaczyna sie to co zawsze, samochód po odpaleniu chodzi jak traktor... Silnik niby pracuje równo tylko z wydechu wydobywa sie takie popierdywanie jak by w tłumiku reszte paliwa dopalał... Podpinając pod komputer i sprawdzając to na benzynie niby coś reguluje, na gazie jest to praktycznie nie wyczuwalne, ale już temu nie wierze :/
Jedras1991
W RP jest sonda na 1 czy 3 przewody? Jak na 3 to nie ma problemu, dogrzeje się.
sonda w RP jest jednoprzewodowa
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
no właśnie jest jednoprzewodowa. Myślałem też nad dodatkową masą na sonde, bo kolektor nie jest pierwszej młodości i wydaje mi sie że sonda może przez to nie mieć masy, choć tego jeszcze nie sprawdzałem
Może ktoś miał podobny problem z padającą co troche sondą i ma jakiś magiczny trick?
mariusz_k90
kupić oryginalną sonde
cały magiczny trick, zamienniki są nic nie warte, walczyłem kiedyś z zamiennikami w hondzie, co 2 - 4 miesiące nowa, aż w końcu kupiłem używany oryginał i latała u mnie prawie rok, po czym sprzedałem samochód i nadal pewnie działa.
Absinth, a posiadasz lpg? bo nie doczytałem.........
posiadam, posiadam... I tak właśnie nie wiem czy stety czy niestety :/ Ale w tym wypadku to raczej niestety :/
jedz do dobrego gazownika dobrze Ci radze i pamietaj ze lambda nie dziala na zimnym silniku
skoro nie działa na zimnym silniku to co ma wpływ na odpalanie na benzynie? Przez co jest to takie "popierdywanie" z wydechu? i czemu mam do gazownika jechać skoro z gazem wszystko ok?
na odpalanie na zimny ma wpływ niebieski czujnik w króćcu, a gazownik podepnie pod kompa i moze wyjdzie przyczyna i ustawi odpowiednią dla niego mieszanke rpk lubi warjowac lpg-bena.a tak z ciekawosci z kad wiesz ze sonda nawalila?
podpinałem pod kompa gazowego, było ok... Gazownik regulował mi obroty bo samemu jakoś mi nie szło, a sonda bo sprawdzając ją na kompie czy reguluje i napięciowo to jest różnie i spalanie mi troche wzrosło więc wydaje mi sie że sonda...
To zrób ze 150km na samej benie,i zobaczysz co będzie, ja obstawiam że z lpg jest cos nie tak,a z kolektorem nie kombinuj
