![Mad :-x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Mk2 1.3 kat. 55 KM
Mk2 1.3 kat. 55 KM
Witam od niedawna mam problem, a mianowicie wygląda to tak. Autko chodzi ładnie do momentu kiedy się troche rozgrzeje.. Opis problemu: na biegu jak ma opór poprostu zwalnia ja mu wciskam gaz a on nic zwalnia... wcisnę sprzęgło nacisne gaz i wchodzi na obroty... na biegu nie chce iść.. jak jest zimny ładnie chodzi.. Naprawdę nie mam pojęcia co nawaliło... gdyby była to wina układu zapłonowego na sprzęgle by nie wchodził na obroty.. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o pomoc udziele odpowiedzi na wszelkie pytania chce to zrobić bo niedługo jadę w dłuższą trase.. Dziekuje za poświęcony czas i pozdrawiam Jacek. ![Mad :-x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Mk2 1.3 kat. 55 KM
Może być to też układ zapłonowy, bo do rozpędzenia samego silnika na sprzęgle potrzebujesz malutko mocy a do rozpędzenia samochodu dużo, wiec jeśli zaplon bylby fatalnie ustawiony to taki efekt mialby miejsce, ale wydaje mi sie ze wtedy cały czas. Sprawdź czujnik temperatury silnika i powietrza, moze dają sygnal jakby silnik mial -20* i się przylewa.
Jak tak ci muli to czuć z wydechu zapach benzyny?
Re: Mk2 1.3 kat. 55 KM
Gaźnik czy mono?H4ry pisze:Witam od niedawna mam problem, a mianowicie wygląda to tak. Autko chodzi ładnie do momentu kiedy się troche rozgrzeje.. Opis problemu: na biegu jak ma opór poprostu zwalnia ja mu wciskam gaz a on nic zwalnia... wcisnę sprzęgło nacisne gaz i wchodzi na obroty... na biegu nie chce iść.. jak jest zimny ładnie chodzi.. Naprawdę nie mam pojęcia co nawaliło... gdyby była to wina układu zapłonowego na sprzęgle by nie wchodził na obroty.. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o pomoc udziele odpowiedzi na wszelkie pytania chce to zrobić bo niedługo jadę w dłuższą trase.. Dziekuje za poświęcony czas i pozdrawiam Jacek.
Mk2 1.3 kat. 55 KM
Mono , a jeżeli chodzi o zapach paliwa to nie czuć. Stawiam na pompe paliwa 3 barową.. ale oby nie.. znajdę czas to dam na sprawdzenie.. dam znać jak rozgryzę te zagadkę.. a pompa mogła paść bo jest elektryczna a niedawno mi regulator napięcia padł w alternatorze.. ;/
- Paweł Marek
Mk2 1.3 kat. 55 KM
Nie mono tylko wtrysk wielopunktowy DIGIJET. Pompę można podejrzewać, ale raczej właśnie tą niskociśnieniową 0,24 bara w zbiorniku - posłuchaj czy chodzi. Filtr paliwa, pomiar ciśnienia paliwa. Potem przepływomierz pod lupę opisy sprawdzania na forum
PrawdaPaweł Marek pisze:Nie mono tylko wtrysk wielopunktowy DIGIJET
![panna :panna:](./images/smilies/panna.gif)
Mk2 1.3 kat. 55 KM
sprawdź też komputer czy nie jest zawilgocony ja miałem ten sam problem i miałem mokry komputer wysuszyłem wyczyściłem i jak ręką odjął . i tak jak wyżej kolega napisał niebieski czujnik temperatury czy jest dobry ewentualnie sondę .
To nie silnik warczy to mruczy historia
Bez beki to może być to.. bo jak narazie mi nie tracił ocy a jak ostatnio przewody podciśnieniowe wymieniałem bo miałem sparciałe to właśnie była tam woda... muszę go wziąć dziś na przejażdzkę ;] a już myślałem że będę miał mocniejszą pompevwkoro pisze:sprawdź też komputer czy nie jest zawilgocony ja miałem ten sam problem i miałem mokry komputer wysuszyłem wyczyściłem i jak ręką odjął . i tak jak wyżej kolega napisał niebieski czujnik temperatury czy jest dobry ewentualnie sondę .
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
to nie sprawa komputera na podszybiu byłem dziś u mechanika sprawdził mi ciśnienie paliwa no i okazało się że waha się od 1 do 4 barów, jestem troche w szoku bo ta pompa powinna mieć zawsze 3 bary ;] co prawdą jest nadzieja że wejdzie mi tańszy zamiennik i o 1 bar większe ciśnienie od oryginalnej pompy tylko czy średnica będzie się zgadzać ;] bo jak nie to 400 zł nie moje..
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
