Problem z sondą lambda
Fazzy
Post autor: Fazzy » śr mar 20, 2013 23:42
Witam, mam problem z sondą w moim 1.6 PN, ponieważ moja Jetta pochłania duże ilości paliwa postanowiłem sprawdzić sondę bo mieszanka jest ewidentnie za duża ( rura wydechowa cała w sadzy ) po otwarciu maski zobaczyłem że przewody od sondy są poklejone taśmą izolacyjną, wiec zerwałem ją i zobaczyłem że przewód masy od sondy podłączony jest do czarnego przewodu który idzie do podszybia. Dodaję zdjęcie ( http://imageshack.us/photo/my-images/822/dsc0211xk.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; ) na którym jest wszystko opisane ale niestety wyszło mi to bardzo małymi literami więc trzeba mocno powiększyć. Silnik pali średnio 18L/100 km :/ faluje na ciepłym i zimnym, świece były całe od nagaru jak sprawdzałem i zaraz wymieniałem na nowe.
Z góry dziękuje za odpowiedz :)
speckom
Post autor: speckom » czw mar 21, 2013 15:44
u mnie podobny silnik (ez 75km) i sonda sobie wisi i nie jest podłaczona ,i palił normalnie 7l beny ,tylko czasami szarpał na zimnym ale to i tak tylko na dojazd bo na gaz sie jezdzi :)
a i umnie po 5tys km swiece dalej jak nowe. wiec watpie ze to sonda lambda
nie ma mnie
Fazzy
Post autor: Fazzy » czw mar 21, 2013 18:41
Byc moze ze to wina tego gaznika :-( jest mozliwosc zmiany tego 2ee na inny sprawiajacy mniej problemow ? :cool:
alex_7692
Post autor: alex_7692 » czw mar 21, 2013 20:20
Można zmienić na gaźnik webera tu jest porada :) viewtopic.php?f=14&t=61522" onclick="window.open(this.href);return false;
A nie myślałeś o regeneracji i porządnym wyregulowaniu wszystkiego?
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
Fazzy
Post autor: Fazzy » czw mar 21, 2013 21:14
W sumie spróbuje to ogarnąć wyciągnę go, umyje. Widziałem też takie zestawy naprawcze (uszczelki itp.) i się zastanawiałem czy to ma sens :grin: A jak nie wyjdzie to zrobię swapa na webera albo jakiegoś prostego pierburga bez elektroniki :D
Frezer
Post autor: Frezer » pt mar 22, 2013 11:25
'Nie rozumiem po co te kombinowanie... Ustawić zapłon, porządnie wyczyścić i wyregulować gaźnik i to powinno załatwić problem. Mój 1.3nz po rozregulowaniu palił jak smok. Pochłaniał takie ilości paliwa, że nie nadążałem, żeby to wyliczyć, a w tłumiku osadzała się czarna sadza. Porządna regulacja i wszystko jest w normie :-)
Co złego to nie ja :)
