Opuszczam już ręce wszystko wymienione a dalej nie chodzi :(
Cześć chłopaki, w miedzy czasie rozwijania golfa próbowałem naprawić problem z benzyną. Wymieniłem już pompkę w baku , pompkę pod autem. Ciśnienie ma dobre , wymieniłem też wtryskiwacz a nadal nie chodzi na benzynie co jeszcze mogę zrobić
? Podłączałem pompki na krótko pod światła i jest to samo , pomocy.
GolfSztrom2
Nie napisałeś jaki dokładnie masz silnik / układ wtryskowy.
Trochę dokładniej?naresss pisze:nadal nie chodzi na benzynie
Czy silnik nie odpala, tak jakby nie było paliwa/ iskry, czy odpala i gaśnie, czy prawie odpala? Auto jest w gazie, że napisałeś, że nie chodzi na benzynie? W takim razie jak chodzi na gazie? Napisz jeszcze, jeśli coś wydaje Ci się niepokojącego. Tak będzie szybciej.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
A więc odapala ale i gaśnie , auto jest zagazowane i na gazie nie ma problemów . NO i auto właśnie zachowuje jakby pompka się wyłączała ale po podłączeniu do świateł na krótko jest to samo.
Witam chłopcy! Problem w końcu rozwiązany , po wielu nieprzespanych nocach
Mianowicie okazało się ,że poszedł komputer, ale mimo to części któe zamieniłem nie zaszkodzą, przy okazji sprawdzone i uszczelnione połączenia. POZDRAWIAM
kwadrat224
No grunt że się udało zdiagnozować :p i auto zyskało ;p;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
