Odpowiedni czujnik temperatury
VWitam !
Mam problem, ponieważ mój czujnik temperatury który idzie na wskazówkę zegarów pokazywał idealnie, czyli wskazówka w pionie i pewnego czasu pokazywał 1/3 skali. Ale mam zegary z MFA i czujnik oleju pokazywał że olej grzeje się normalnie więc myślę że sam czujnik padł. Numer starego czujnika to 251 919 501 A więc w sklepie dali mi nowy czujnik Febi o numerach FE 18666. Tyle że teraz wskazówka wychyla się poza pion prawie na 3/4 skali.
Dziś mierzyłem w zbiorniczku wyrównawczym temperaturę sondą i wyszło idealne 90*C więc się ani nie dogrzewa ani nie przegrzewa.
Teraz prośba, jaki czujnik powinien być w moim silniku GOLF mk2 1,8 GTI 112km o oznaczeniu PB z roku 1988 ?
Albo czy można prosić o jakiś wykres rezystancji dla moich zegarów firmy MOTOMETER z cyfrowym MFA, obrotomierzem i diodą przy wskazówce analogowej. Indeks prędkości to chyba 975.
Bo nigdzie nie umiem znaleźć jakiegoś wykresu. A jak są to przy 90*C powinny mieć 200 Ohm a moja wskazówka stoi idealnie w pionie przy 95 Ohm.
PozdróVWka !
PozdróVWka !
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Z tego co widzę, to ten czujnik jest koloru zielonego. Powinien być koloru czarnego.
- Lipek81
http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... febi-18666" onclick="window.open(this.href);return false; - zasugerowałem się opisem z tego linku. W intercars też oznaczenie tego czujnika jest jako zielony, choć niby pokazuje, że zastępuje on oryginalny numer 251919501D który powinien być u Ciebie.
Jest jeszcze HP103 327 - Hans Preis - może to będzie lepiej pokazywało.
tyle że stary czujnik który wyjąłem nie miał literki D na końcu tylko 251 919 501 A
i ciężko coś takiego z A znaleźć i chyba D z A są zamienne, nie oznacza że D to Diesel czy coś
no muszę chyba spróbować HP 103 327
i znalazłem jeszcze takie numery VW czujników, do czego one są i czy może któryś z tych ?
191 919 369A
191 919 369AS1
191 919 369A
191 919 369AS1
- Lipek81
Niby podają, że ten sam zamiennik zastępuje i D i A. Podałem innej firmy, może będzie lepiej pokazywał.
Te numery co podajesz - pierwszy się nie nadaje, drugiego nie znajduje.
tak, wiem że niby zastępuje i rozumiem że podałeś innej firmy, Hans Pires tak że luz, kumam
a co do tych symboli czemu pierwszy się nie nadaje ?
Intercars podaje że niby jest czujnik temperatury płynu chłodzącego do VW
http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=2 ... le=1&wsk=O" onclick="window.open(this.href);return false;
a ten drugi numer to Intercars podaje jako zamiennik FE33888
a znajdę gdzieś wykres rezystancji dla moich zegarów ?
- Lipek81
Tak, jest to czujnik temperatury płynu, ale do innych celów. Tak samo, jak czujnik niebieski - też jest do temperatury płynu, ale nie do podłączenia do wskaźnika na liczniku. Nie posiadam charakterystyki dla czujnika czarnego.
Dzięki kolego za pomoc, czyli zostaje mi tylko spróbować Hansa Priesa lub walnięte zegary.
Tylko dziwne że na starym czujniku pokazywało 1/3 a na nowym Febi 3/4 jak się silnik nagrzeje. A teoretycznie powinno pokazywać podobnie chyba że obie rzeczy naraz klękły.
W takim razie celować w HP103 327.
Bo dzwoniłem do ASO i chcą za czujnik na zegary 130zł.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
