1.8rp nie chodzi
fire&fice
1.8rp nie chodzi
Post autor: fire&fice » śr cze 26, 2013 13:43
witam. problem nie ustapil . po zmianie aparatu troche lepiej ale i tak jeszcze zle, gdy auto zimne przerywa chodzi jakby na 3 gary i jak dodam gazu do zgasnie , czujnik temp wymieniany ale znow ma opor do 800 czy to moze byc jego wina?
fire&fice
Re: 1.8rp nie chodzi
Post autor: fire&fice » śr cze 26, 2013 17:27
tom33k
1.8rp nie chodzi
Post autor: tom33k » śr cze 26, 2013 19:09
podstawowe rzeczy jak kopułka, palec ,kable ,świece sprawdzone ?.
fire&fice
Post autor: fire&fice » czw cze 27, 2013 06:25
tak nowe. czujiki temp tez. cieply chodzi normalnie na benzynie ma lekkie przydlawienie, ale zimny odpali od kopa wejdzie na obroty i odrazu zacznie przerywac i musze czekac az sie troche nagrzeje wtedy moge jechac , bo jak wzuci na lpg to gasnie
tom33k
1.8rp nie chodzi
Post autor: tom33k » czw cze 27, 2013 18:01
Masz w nim ten gaźnik KS2 ? może to jego wina ? czy monowtrysk ?
fire&fice
Post autor: fire&fice » czw cze 27, 2013 18:12
monowtrysk, rozpylacz rozpyla dobrze mgle, wczoraj nie chodzil na 2 gar chwile
fire&fice
Post autor: fire&fice » pt cze 28, 2013 07:02
i po nocce odpalil i zgasl i juz nie moglem odpalic. wrazenie ze im bardziej chlodno tym gorzej pali. juz nie wiem co to moze byc :banghead: :grrr:
fire&fice
Post autor: fire&fice » pt cze 28, 2013 14:57
dodam ze na gazie to samo odpali pu pu pu i zgasnie
BolekLodz
1.8rp nie chodzi
Post autor: BolekLodz » sob cze 29, 2013 00:30
Jeśłi nie pali na któryś z garów, to na 99% jest problem z układem zapłonowym. Spróbuj podmienić od kogoś aparat zapłonowy, bo może to czujnik halla. Jak nie, to podmień również cewkę.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
fire&fice
Post autor: fire&fice » sob cze 29, 2013 06:11
mialem 2 aparat i to samo musze sprubowac cewke. dzis po pracy odpalil ale z gazu z awaryjnego i 2 gar nie chodzi bo przerywal jak zdjalem fajke to bez roznicy. ale jak to cewka to tylko jeden gar by nie chodzil??
BolekLodz
1.8rp nie chodzi
Post autor: BolekLodz » ndz cze 30, 2013 13:59
No właśnie przez cewkę byłyby przerwy na różnych cylindrach. Jeśli jest problem tylko z 1 konkretnym, to raczej kabel/ świeca/ kopułka. moze kopułkę trzeba wyczyścić?
fire&fice
Post autor: fire&fice » pt lip 05, 2013 16:49
witam nadal nie chodzi :( juz mam go dosc kable zmienione swiece i kopulka , czujnik temp tez czujnik od jeza dobry a auto odpali prychnie pare razy i zgasnie albo zapali i po dodaniu gazu gasnie :banghead:
BolekLodz
1.8rp nie chodzi
Post autor: BolekLodz » sob lip 06, 2013 20:15
Auto ma LPG? Jak tak, to spróbuj odpalić na gazie.
Zapłon na pewno jest dobrze ustawiony? I czy kable w dobrej kolejności podpięte? Bo jak obrócisz o 180* to auto też zachowuje się, jakby chciało zapalić. poprawna kolejność, to 1-3-4-2
fire&fice
Post autor: fire&fice » sob lip 06, 2013 23:29
tak kolejnosc jest dobra. kilka razy probowalem z awaryjnego z lpg czsami sie udalo ale tez jakby zaplon ''wypadal''
I jeszcze jedno jaki kolor iskry powinien byc na glownym kablu z cewki ? bo jest zolta iskra na nim
Ostatnio zmieniony ndz lip 07, 2013 10:56 przez fire&fice, łącznie zmieniany 1 raz.
