Witam.
Mam golfa mk2 1.8 benzyna. Wskazówka temperatury cały czas jest w spoczynku. Jak naprawić ten problem, sprawdzić przyczynę? Mam dwa czujniki niebieski i czerwony. Wiem, iż może być to czujnik bądź problem z instalacją. Proszę o waszą pomoc wszelkie pomysły i sugestie.
Nie działą wskazówka temperatury golf mk2 1.8
mrozkinson
ryland_com
Witam!
Jeżeli silnik 1.8 RP, to ani czerwony, ani niebieski czujnik nie odpowiada, za wskazania temperatury na desce. Odpowiada za to czujnik czarny. Znajduje się on od spodu w króćcu wody. Króciec jest z przodu na bloku silnika. Żeby sprawdzić, czy jest uszkodzony czujnik, trzeba zdjąć z niego wtyczkę i zewrzeć przewodem piny we wtyczce. Jednocześnie obserwować, czy wskazówka na desce się podnosi. Ostrożnie, nie zwierać zbyt długo, żeby wskazówka nie spadła. Najlepiej robić to w dwie osoby. Jak wskazówka się podnosi, to jest uszkodzony czujnik. Jak wskazówka się nie podnosi, to najprawdopodobniej problem z masą na wtyczce.
mrozkinson
Dzieki za pomoc.Wczoraj jeszcze pogrzebałem i udało mi się to zrobić. \walnięty jest czarmy czujnik na to wychodzi.
