Brak ładowania VW Golf II
karol2505
Post autor: karol2505 » czw paź 17, 2013 19:13
Witam mam taki problem nie mam ładowania akumulatora kontrolka na desce sie nie swieci , alternator jest dobry bo był założony w innym samochodzie i ładowanie jest proszę o odp.
tom33k
Post autor: tom33k » czw paź 17, 2013 19:31
Więc skąd wiesz że jest problem z ładowaniem ?.
karol2505
Post autor: karol2505 » czw paź 17, 2013 19:53
bo nie ląduję akumulator sie wyczerpuje a jak dotknę miernikiem do akumulatora to napięcie jest poniżej 12V przy zapalonym silniku i jak dam gazu to nic sie ni podnosi wyżej
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 17, 2013 23:14
pomyśl jak to możliwe co piszesz, alternator sprawny a nie ładuje? Albo albo, nawet jakby nie dostawał wzbudzenia kabelkiem z licznika to ładowałby po przegazówce. Czyli albo nie jest sprawny albo kable są przerwane między nim a aku albo kabel masowy od aku, lub tez klemy się nie trzymają,.
karol2505
Re: Brak ładowania VW Golf II
Post autor: karol2505 » pt paź 18, 2013 07:31
Mam jeszcze jedno pytanie czy kabel od alternatora idzie prosto do akumulatora ?
władek111
Post autor: władek111 » pt paź 18, 2013 08:57
Z alternatora idzie do rozrusznika i z rozrusznika do akumulatora.
karol2505
Post autor: karol2505 » pt paź 18, 2013 09:28
a czy idzie też jakiś kabel do deski rozdzielczej i czy ma coś wspólnego z ładowaniem
maxan
Post autor: maxan » pt paź 18, 2013 10:57
sporawdz kabel do rozrusznika czy nie jest gdzieś gorący/przepalony-nałamany... u mnie w mk4 mam jeszcze bezpieczniki na aku nie wiem jak to w mk2 wyglada
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
władek111
Post autor: władek111 » pt paź 18, 2013 11:23
Do deski idzie kabel od wzbudzenia.
karol2505
Post autor: karol2505 » pt paź 18, 2013 12:57
władek111 pisze:Do deski idzie kabel od wzbudzenia.
od wzbudzania co to znaczy ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 18, 2013 16:50
Alternator żeby zaczął ładować po uruchomieniu silnika musi dostać mały prąd wzbudzający, który dociera do niego kablem od licznika - niebieskim bodajże, powiązanym z kontrolką ładowania. Brak tego prądu (czyli przerwany kabelek lub zepsuty licznik) daje taki objaw że alternator zaczyna ładowac dopiero po mocnym dodaniu gazu, i potem już normalnie ładuje nawet przy wolnych obrotach.
XV2
Post autor: XV2 » pt paź 18, 2013 20:33
A jak się miewa regulator napięcia ?
karol2505
Post autor: karol2505 » sob paź 19, 2013 07:14
jak mogę sprawdzić regulator czy działa
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » wt paź 22, 2013 21:35
karol2505 pisze:jak mogę sprawdzić regulator czy działa
przelozyć do kogos kto ma taki sam alternator i ci pozwoli zaryzykować wsadzić i zbadać napięcie ładowania.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
