Witam, mam problem z kołem pasowym ponieważ chciałbym wymienić pasek rozrządu i nie da rady odkręcić tej śruby 19" i moje pytania jest takie:
Jak próbować ją odkręcić i jednocześnie zblokować to koło, aby sie nie kręciło?
Czy to jest lewy czy prawy gwint?
Na kole są także 4 imbusy i gdzieś wyczytałem, że można ściągnąć koło nie odkręcając tej 19" tylko same imbusy i czy to prawda?
Jak odkręcić koło pasowe w 1.3 (MH)
Jak chcesz sciągnąć tylko koło pasowe to odkręcasz tylko te 4 imbusy (chyba 6) i ma zejść. Tą śrube centralną odkręcasz jak chcesz wymienić uszczelniacz wału korbowego.
