nz nie pali
mikolajmakoski1
nz nie pali
Post autor: mikolajmakoski1 » wt gru 31, 2013 17:46
Jak w temacie od 2 dni jakoś rano zapala na strzał, zrobię ok 10km ,gaszę i za chwile juz nie pali ,kreci ale nie pali.Gdy chwile odstoi to pokręci i odpali tak jakby nabił benzyny.Objawy sa nie mal ze identyczne co jak by sie przypowietrzal.Po odpięciu czujnika temperatury(niebieskiego) zero roznicy
juro
nz nie pali
Post autor: juro » śr sty 01, 2014 00:47
Miałem to samo a winą był czujnik halla a aparacie zapłonowym, po wymianie zapala zawsze.
mikolajmakoski1
nz nie pali
Post autor: mikolajmakoski1 » śr sty 01, 2014 08:14
ok wymienie i powiem co i jak :bigok:
krycha00
Re: nz nie pali
Post autor: krycha00 » czw sty 02, 2014 01:13
juro pisze:Miałem to samo a winą był czujnik halla a aparacie zapłonowym, po wymianie zapala zawsze.
miałem podobnie. potrafił zgasnąć w trakcie jazdy (gasł różnie, niekiedy kilka razy w ciągu dnia, niekiedy raz na miesiąc) i już nie odpalić.
Niekiedy zapalał po 10s, a niekiedy tydzien mogłem kręcić i nie odpalił. Powód - padnięty czujnik halla.
kolunio21
nz nie pali
Post autor: kolunio21 » czw sty 02, 2014 15:04
Dokładnie czujnik halla daje takie objawy, najlepiej podmiecic cały aparat,
mikolajmakoski1
nz nie pali
Post autor: mikolajmakoski1 » czw sty 02, 2014 19:26
tylko ze mam wątpliwość bo za 1 razem zawsze odpala i w trakcie jazdy nie gasnie tylko gdzy sie go zgasi i za jakis czas chce odpalic a pchnie go sie metr i chodzi
kolunio21
nz nie pali
Post autor: kolunio21 » czw sty 02, 2014 22:22
to w momencie jak nie chce palić zdejmij wtyczkę z niebieskiego czujnika i zobacz czy zapali,a jak masz możliwość od kogoś pożyczyć aparat z sprawnym Hall-em to dobrze by było podmienić, bo czasami hall pada od razu a czasami lubi się foszyć i zaraz działać jak trzeba, .
mikolajmakoski1
Re: nz nie pali
Post autor: mikolajmakoski1 » pt sty 03, 2014 18:41
mikolajmakoski1 pisze:Po odpięciu czujnika temperatury(niebieskiego) zero roznicy
dzisiaj wgle nie odpalił takze zmieniam caly aparat na sprawny uzywany i dam znac
EDIT
inny aparat założony i na razie pali na strzal zobaczymy jak jutro na razie dzieki za rady :pub: :pub:
