probem z falujacymi obrotami na benzynie
blacha440
Post autor: blacha440 » ndz sty 12, 2014 15:20
Wiam mam problem z obrotami w golfie mk2 1.8 (90)km rp na zimnym silniku prcuje dobrz choc mo dosyc wysokie obroty (1100) ale pozniej obroty spadaja i zaczynaja falowac od 400 do 1000 jak przełaze go na gaz to pracuje normalnie tylko z rury wydechowej raz po raz strzela jakby niedopalał prosze o pomoc i z gory dziekuje :)
Antekjg
Re: Odp: probem z falujacymi obrotami na benzynie
Post autor: Antekjg » ndz sty 12, 2014 23:47
miałem ten problem w mk3,a dokładnie zimny silnik 400obrotow i gaz dodawany aby nie zgasł a po zagrzaniu falowal, wymieniłem przepustnice z silnikiem krokowym i wszystko w normie, spróbuj tego samego
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
LysyGTI
Post autor: LysyGTI » pn sty 13, 2014 18:58
Ja bym proponował zająć się silnikiem krokowym bo to on jest odpowiedzialny za obroty. odepnij silnik krokowy i odpal samochód na benzynie i zobacz co się będzie działo czy obroty dalej będą falować czy przestaną. Miałem to samo w swoim mk2 1.8 PB 112km
LysyGTI
Post autor: LysyGTI » pn sty 13, 2014 20:07
blacha440
Post autor: blacha440 » pn sty 13, 2014 23:40
ok dziekuje za rady teraz bede sprawdzał jak cos pomoze to bedzie dobrze jak nie to bedzie trzeba chyba wymienic połowe auta
LysyGTI
Post autor: LysyGTI » wt sty 14, 2014 19:13
Mnie też to przerażało na początku, ale w cale nie jest to takie straszne :]
