Witam.
Mam taki problem, od jakiegoś czasu zdarza się, że przy ruszaniu lub ,hamowaniu - dojeżdżaniu gdzieś i wciśnięciu sprzęgła czasami (dość rzadko) zdarza się, że gdzieś z pod maski wydobywa się przez chwilę taki dziwny, jakby piszczący dźwięk.
Nie wiem czy to czasem nie pasek od (alternatora?) się ślizga ale to tylko takie moje przypuszczenie, bo raczej pasek od rozrządu to nie możliwe?
A może co innego?
Ogólnie z autkiem w sumie wszystko w porządku,a ten dźwięk to się rzadko zdarza ale jednak, trochę to mnie nie pokoi... Co to może być? Co należałoby sprawdzić?
Dodam jeszcze tylko, że ostatnio pasek był wymieniany na wiosnę 2013,a pisk który jest trwa chwilę, nie dłużej niż 3-5 sekundy i nie wiem czy dobrze kojarzę ale najczęściej chyba przy skręconych kołach ten pisk się wydobywa...
Auto to: VW Golf II 1.3
Piszczenie, dziwny dzwięk przy ruszaniu lub wciśnięciu sprzę
OD rozrzadu sie nie może ślizgać , bo masz bum bam i tulipan z silnika. Sprawdź napięcie obu pasków.
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Tego i tego sprawdź :]
Alternatora, ten drugi to rozrząd więc jego nie ma co sprawdzać, spróbuj naciągnąć pasek, są 2 śruby jedna od góry alternatora a druga pod alternatorem, poluzuj obie i pociągnij alternator do góry i lekko do siebie, jak nie masz mocy w łapkach to użyj jakiejś dźwigni do podważenia a następnie dokręć śruby. A tak ogólnie to wyjdź z auta i posłuchaj gdzie piszczy.
