Gaśnie na benzynie
Gaśnie na benzynie
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Golfa 2 1987 r. 1,6 z automatyczną skrzynią. Od samego początku mam problem, otóż po odpalenia auta (na benzynie) auto pochodzi kilka sekund i gaśnie , powtarzam ten cykl około 3 razy i silnik zaczyna pracować na wolnych obrotach, lecz jak dodam gazu, zaczyna się dusić i znowu gaśnie, ale jak się rozgrzeje to wszystko gra. Na LPG nie ma tych problemów. W Golfie wymieniono tydzień temu rozrząd, olej w skrzyni wraz z filtrem i uszczelką, świece i przewody oraz filtr powietrza. Miał może ktoś podobny problem? Macie może pomysł co to może być? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Gaśnie na benzynie
to jest 1.6PN czy RF lub jakoś tak, jak PN to do wymiany jest na 99% nastawnik wolnych obrotów, albo wężyki od podciśnień poparciały
miałem ten sam problem, a też mam w automacie, że gasł/nierówno na wolnych pracował, jak się dojeżdżało do skrzyżowania potrafił zgasnąć, na początek możesz go kodami migowymi sprawdzić, czy jakiś błąd w sterowniku nie siedzi, potem sprawdź podstawę gaźnika, wężyki podciśnień i na końcu nastawnik wolnych obrotów
Gaśnie na benzynie
Nie powiem Ci jaki model silnika, wiem że ma 55 KW. Jak powiesz mi gdzie to można zobaczyć to jutro dokładnie napiszę
I powiedz mi jeszcze w jaki sposób kody migowe sczytać? ( w matizie wystarczył spinacz biurkowy i dwa piny zmostkować)
Gaśnie na benzynie
55kW to chyba RF, to tam kompa nie ma to kodów nie zczytasz
sprawdzisz na nalepce co jest w bagażniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
