Zgubiłem zabezpieczenie od linki gazu w moim golfie 1.3CAT 2G 1989r. od strony gaźnika. Teraz zrobiłem prowizorkę, ale chciałbym,żeby było tak jak powinno i stąd moje pytanie jak wyglądało to zabezpieczenie nakładane na linke i czy gdzies takie dostane? bo nie moge znalezc nigdzie w necie nawet zdjecia
Znalazlem taki rysunek:
i nie mogę nigdzie na forum znaleźć do czego służa części oznaczone numerami: 27, 25 i 29, 30. Bardzo mnie to ciekawi ponieważ nie mam tego zamontowanego w swoim golfie a jak to jest potrzebne to moze wiecie gdzie takie cos dorwac i za co to odpowiada. Dodam, że blaszkę nr 24 ładnie już sobie pospawałem, zostało tylko doczyścić i pomalować
I ostatnie pytanie: jak nazywa się ten wąż co idzie z zbiorniczka płynu chłodzącego do chłodnicy? Mierzyłem go to ma około 50cm i podobno jest zbrojony. Podczas pracy silnika płyn chłodniczy wraca nim do zbiorniczka płynu chłodzącego. Na etce(nie wie czy tak to sie mowi czy to ten program czy co, w każdym razie link mam taki: http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php) znalazłem nr tego węża tj. 443 121 107A wąż w zwoju 7x2,5 560mm, ale w sklepach z częściami mówią mi, że wgl nie mają takiego nr także nie wiem czy mnie robią w jajo czy na pewno nie mają tego nr.
Proszę o pomoc, pozdrawiam
