1.6 PN Dziwna praca silnika (pyrta w wydech)
vlad195
Post autor: vlad195 » pt lut 13, 2015 23:42
http://youtu.be/I8ACVEPLltM
Witam czy ktoś ma może dobry pomysł co może być przyczyna takiego dziwnego "pyrtania" samochodu ?? (zaznaczę że to nie przez ten wydech bo na ori chodził tak samo) na filmiku samochód chodzi na wyższych obrotach ponieważ na wolnych nie oddawał dobrze tego dziwnego dźwięku (wina kiepskiego sprzętu nagrywającego)
silnik 1.6 PN rocznik 1991 przebieg wg licznika ok 310 auto bez instalacji gazowej
wymienione: kopułka, palec, kable, świece, wycięty kat, środek GTI, końcówka GTI
ciśnienie na garach 11, 11, 11, 11
samochód od czasu zakupu (niecały rok) miał takie dziwne "pyrtanie" w wydech, zostały wymienione ww elementy oraz wycięty kat i założone ww tłumiki (tłumiki jakieś 4 dni temu) nic się nie zmieniło, samochód zimny czy gorący chodzi tak samo, przestawianie zapłonu na nic się nie zdaje dźwięk pozostaje, pod maska wszystko chodzi ładnie gładko i równo
* rdzewka widoczna na tylnym pasie zostanie usunięta gdy pogoda się poprawi :)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lut 14, 2015 15:03
mój też tak chodzi, taka chyba natura PN'ki. Myślałem, że to przez upalony wydech, bo był dziurawy jak sitko, ale mam nowy też bez kata i tak popierduje, jak miałem kata też tak popierdywał :D
vlad195
Post autor: vlad195 » wt lut 17, 2015 19:54
Głowica na warsztacie zobaczymy czy nadal będzie pierdział po "zrobieniu" xD
vlad195
Post autor: vlad195 » ndz mar 01, 2015 20:57
czy ktoś posiada schemat podłączenia przewodów do gaźnika w silniku PN ?? zostały 2 kable 1 z białą wtyczką 2gi z czerwoną (może nie były nigdzie podłączone ?) :D książka milczy w głowie zapomnienie i pustka ... xD
fanvw85
Post autor: fanvw85 » ndz mar 01, 2015 21:11
ja też mam odłączony czerwony kabelek i działa :D
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz mar 01, 2015 21:53
zrób zdjęcie tych wtyczek, ale ten z czerwoną wtyczką to jest chyba od jeża
vlad195
Post autor: vlad195 » pn mar 02, 2015 23:51
sprawa kabli rozwiązana
sprawa "pyrtania" rozwiązana - winna głowica ( zawory podpalone ) uszczelka pod głowicą (oryginalna się okazała nigdy nie ruszana jeszcze :O - jak większość części w silniku)
zostało wymienione: (przy okazji)
- uszczelki, uszczelniacze silnika
- zrobiona głowica
- panewki
- honowanie cylindrów
- pierścienie
- uszczelniacze skrzyni biegów
- sprzęgło
- olej tu i tu
- i wiele innych
jest mały problem z ustawieniem zapłonu ale powoli młody mechanik do tego dojdzie ;)
