wyciek spod pokrywy
Emciu
wyciek spod pokrywy
Post autor: Emciu » wt lut 02, 2016 16:30
mam znany problem czyli wyciek spod pokrywy zaworów
pierwszy raz zmieniłem uszczelkę na gumową, odpalam i olej leci jak ze świniaka (tylko od strony kolektora) .. na następny dzień kupiłem nową uszczelkę korkową, odpalam nie cieknie, kontrola po 1 dniu, dalej sucho, po paru dniach podnoszę maskę znów cieknie (znów od strony kolektora) dokręciłem trochę mocniej wytarłem, dzień jazdy i wszystko w porządku, po paru dniach znów leci (od strony kolektora) :grrr:
Co robić? przelecieć sylikonem od strony tego kolektora? bo już nie wiem co robić? Silnik - RP
brzozkalbn
wyciek spod pokrywy
Post autor: brzozkalbn » śr lut 03, 2016 08:12
Może być tak, że dekiel jest zwichrowany i nie przylega dobrze. Możesz dać sylikon.
kawowy19
Re: wyciek spod pokrywy
Post autor: kawowy19 » śr lut 03, 2016 09:24
brzozkalbn pisze:Może być tak, że dekiel jest zwichrowany i nie przylega dobrze. Możesz dać sylikon.
dokładnie tak. Wyczyść dobrze obie powierzchnie i daj delikatnie z dwóch stron po całości silikon na temperaturę
