Chciałbym jak najwięcej wiedzieć i potrafić zrobić przy golfie. Mechanikiem nie jestem, ale coś tam wiem i rozumiem.
Po zakupie samochód obejrzał znajomy mechanik (specjalista od VW) Pojeździł nim, popatrzył i stwierdził, że do wymiany pompa paliwa (Ta w silniku) Niestety nie pomogło. Na benzynie silnik pracuje różnie. Raz odpali natychmiast, innym razem trzeba kręcić, dławi się, szarpie. Na LPG pracuje lepiej, choć nie idealne. Zawsze trzeba przełączyć przed zatrzymaniem na benynę, bo będzie problem z odpaleniem,a w momencie przełączania gaśnie. Diagnoza padła taka a nie inna ponieważ wg niego w filterku paliwa (tym pod maską na wężyku z benzyną) nie ma paliwa, jest tylko na dnie.
Czy ten filterek powinien być cały wypełniony paliwem?
Chcę wymontować gaźnik i wymienić wszystkie węże podciśnienia.
Mechanik już niestety wyjechał i nie mogę się z nim spotkać. Liczę na waszą pomoc, rozumiem, że przyczyn może być sporo, lecz chciałbym sprawdzić i porobić to do czego nie trzeba specjalistycznej wiedzy.
