Wysoka temperatura
macix12
Wysoka temperatura
Post autor: macix12 » pt sty 10, 2020 09:06
Witam mam problem z moim golfikiem mk2 1.6td 1v
Mianowicie od kupna auta jest wysoka temperatura przy ostatniej kresce nie mam pojęcia już co może być nie tak
Wymieniłem chłodnice, termostat ,czujnik temperatury a nadal to samo dodam iż jestem świeżym kierowca i posiadaczem golfa
hak64
Re: Wysoka temperatura
Post autor: hak64 » pt sty 10, 2020 09:50
macix12 pisze:
Najpierw należy ustalić przyczynę, a potem wymieniać, to co zepsute. Działanie odwrotne jest niewskazane ze względu na koszty. Przyczyną twoich problemów może być niewydolny układ chłodzenia - zbyt mały przepływ płynu spowodowany osadem w chłodnicy lub nagrzewnicy, bądź też zużyciem pompy wody.
macix12
Post autor: macix12 » pt sty 10, 2020 11:20
A w jaki sposób mam przeczyścić cały układ?
sigmasig
Post autor: sigmasig » wt sty 28, 2020 14:37
też chętnie się dowiem jak to zrobić bo zmagam się z tym samy problemem
http://www.topszkolenie.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
hak64
Post autor: hak64 » wt sty 28, 2020 18:18
Można spuścić cały płyn, przepłukać układ z użyciem jakiegoś odkamieniacza i ponownie zalać płynem. Problem w tym, że po czymś takim mogą pojawić się nieszczelności w układzie (zwłaszcza jeśli ktoś już kiedyś wlał /wsypał/ uszczelniacz).
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt sty 28, 2020 19:18
ewentualnie się upewnić, czy licznik nie jest uszkodzony albo zamiennik czujnika... one też potrafią przekłamywać
