nie pali na benz 1.8 112KM
mimax
Re: nie pali na benz 1.8 112KM
Post autor: mimax » pn sie 29, 2011 21:35
Paweł Marek pisze:mimax, edytuj posty nie pisz jednego od drugim. Ssanie to podniesienie obrotów plus wzbogacenie mieszanki. Regulator wolnych realizuje podniesienie obrotów za ilość paliwa odpowiadają wtryskiwacze na dłużej otwierane - wszystkim steruje ECU. Kolego chodzi o to co już napisałem więc jeszcze raz. Kiedu odłączasz regulator od wtyczki to się zamyka prawie całkiem, to powiedz mi dlaczego po jego odłączeniu silnik ma jeszcze 1000 obrotów? Dlatego że którędyś leci mu powietrze, a może prócz regulatora tylko przez przepustnicę, więc myślę że jest za bardzo uchylona w ustawieniu spoczynkowym
przepustnica jest zamknieta , sprawdzalem jeszcze omomierzem opor krokowca i pokazuje 4.9-5 w ksiazce pisze ze powinno byc miedzy 3,5 a 4.5 czy tak rozniac miala by tak wielki wplyw na jego dzialanie.
zakrecilem calkiem srube regulacjei obrotow i po odlaczeniu wtyczki zgast wiec nie ma zadnych nieszczelnosci
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
lon3201
Post autor: lon3201 » śr sie 31, 2011 10:53
kolego moze to pomoze mam ten sam silnik i miałem problemy z falującymi obrotami jak i na benzynie tak i na gazie czasem potrafił sie zwiesic na wysokich obrotach jezdziłem po mechanikach i kazali wymieniac czujniki kable swiece i nic to nie dawało dopiero gdy znalazłem dobrego elektryka zostawiłem mu samochód i wymienił na nowe węzyki od podcisnienia ktore wychodzą od kolektora ssącego dokładnie przy przepustnicy jeden chyba idzie do przepływomierza mi wyglądały na dobre a po wymianie pracuje dobrze i trzyma obroty
mimax
Post autor: mimax » śr sie 31, 2011 19:14
lon3201 pisze:kolego moze to pomoze mam ten sam silnik i miałem problemy z falującymi obrotami jak i na benzynie tak i na gazie czasem potrafił sie zwiesic na wysokich obrotach jezdziłem po mechanikach i kazali wymieniac czujniki kable swiece i nic to nie dawało dopiero gdy znalazłem dobrego elektryka zostawiłem mu samochód i wymienił na nowe węzyki od podcisnienia ktore wychodzą od kolektora ssącego dokładnie przy przepustnicy jeden chyba idzie do przepływomierza mi wyglądały na dobre a po wymianie pracuje dobrze i trzyma obroty
wezyki wymieniałem
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » śr lis 23, 2011 00:46
i jak doszedles co bylo??
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
mimax
Post autor: mimax » wt gru 13, 2011 23:14
tak przepływomierz wymieniłem i komputer by zwalony
