po ponownym odpaleniu obroty wzrastaja do 3,5tys
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz kwie 08, 2012 20:10
po odpieciu niebieskiego czujnika nic sie niedzieje, po sciagnieciu wezyka podcisnienia z aparatu zaplonowego obroty spadaja o ok 500, ale nadal sa za wysokie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 08, 2012 20:59
slawko333, czy wymieniając wtrysk zmieniłes podstawkę po nim albo przynajmniej dokładnie sprawdziłes pod kątem szczelności, oraz czy sprawdziłeś czy linka gazu ma zachowany luz
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz kwie 08, 2012 21:03
tak zmienialem caly kompletny uklad wtryskowy z sprawnego mojego auta, linka ma luz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 08, 2012 21:07
O podstawe gumowo-metalową pytałem, nieszczelność daje takie objawy, zostawiłeś starą?
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz kwie 08, 2012 21:11
podstawy niewymienialem, bo byla w dobrym stanie wiec jej nieruszalem, dawala by taki objaw ze po odpaleniu zimnego silnika jest ok , ale po nagrzaniu i zgaszeniu silnika od razu po zapaleniu obroty tak wzrastaja do takich wartosci i utrzymuja sie przez ok 5 min po czym opadaja do normalnych wartosci?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 08, 2012 21:49
licho wie czy jest winna ale to jest ważna rzecz do sprawdzenia. Poszarp wtryskiem na odpalonym silniku jeśli obroty się zmienią to jest dziurawa do wymiany
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » ndz kwie 08, 2012 23:11
Popsikaj w okolice wtrysku np. Jakims plakiem i sprawdz czy sie zmieniaja obroty silnika.
slawko333
Post autor: slawko333 » pn kwie 09, 2012 07:01
wlasnie wtryskiem ruszalem w celu sprawdzenia kompletnie nic sie niedzialo
