Problemy z pracą silnika.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn mar 30, 2015 19:53
to trzeba sprawdzić sondę lambda, bo jest albo ona uwalona, albo wiązką od niej, wiązke to wiadomo miernikiem, sonde teoretycznie też można, ale teoretycznie tylko
Pantediator
Post autor: Pantediator » pn mar 30, 2015 20:07
Jesli sonda jest cala czarna z zbyt bogatej mieszanki to juz moze zle pokazywac i przez to tak dziwnie pracuje na benzynie?
pironet
Post autor: pironet » pn mar 30, 2015 20:29
zakręć butlę z gazem i polataj na pb parę dni i zaobserwuj czy pali normalnie czy dalej topornie
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn mar 30, 2015 21:25
no teoretycznie tak, ale powinna się wypalić jak się jeździ z obrotami koło 3tysi czyli normlanie w sumie ;)
Pantediator
Post autor: Pantediator » pn mar 30, 2015 21:51
Zrobilem reset i jutro jeszcze raz sprobuje tylko na benzynie jeździć. Napisze czy coś pomogło czy nie.
pironet
Post autor: pironet » wt mar 31, 2015 07:53
ale zakręć butlę
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Pantediator
Post autor: Pantediator » czw kwie 02, 2015 11:27
Po resecie. Po odpaleniu 5min chodził słabo, ale się rozruszał. Popracował do włączenia się wentylatora i ruszyłem na test. Wygląda na to że prawie wszystko jest OK, prawie bo jak jest zimny to często "pyrka" z wydechu a jak sie zagrzeje to czasami. (na gazie nie jeżdżone!)I wydaje mi sie że troche dużo pali. Czego to może być wina?
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2015 13:41 przez Pantediator, łącznie zmieniany 1 raz.
Karmel
Re: Problemy z pracą silnika.
Post autor: Karmel » czw kwie 02, 2015 13:35
Zrob sobie zasilanie kompa przez stacyjke, a nie jak jest teraz na stale. Pozbywasz sie tak bledow ECU po pracy na gazie, spada tez pobor pradu przy postoju ale to juz na marginesie.
Ave.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw kwie 02, 2015 20:41
to, że więcej pali to brak sondy, jeżeli jest odpięta, albo czujnik temperatury, co do pyrtania, sprawdź układ zapłonowy, cewke, przewody, świece, palec i kopułkę
Pantediator
Post autor: Pantediator » pt kwie 03, 2015 11:36
A czy źle ustawiony zapłon może powodować "pyrkanie" z wydechu? Jak jest zimno to cały czas pyrka, jak sie zagrzeje to jest lepiej.
pironet
Post autor: pironet » pt kwie 03, 2015 18:33
Tak.Zapłon może być powodem spalania do wydechu.Znajdz dobrego mechanika starej daty i niech ustawi ci zapłon.Zle ustawiony zapłon może mulić auto,spowodować duże spalanie irtd itd .To podstawa.Jak ustawisz zapłon a problem pozostanie to idz w kable świece palec kopułka ,czy czasem w twoim aparacie nie ma czujnika hala?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Pantediator
Post autor: Pantediator » sob kwie 04, 2015 16:10
Zgadza się pironet, jest czujnik halla.
Pantediator
Post autor: Pantediator » wt maja 19, 2015 20:32
Cześć, problem z dziwnymi obrotami, nierówną pracą silnika, kopceniem i pyrkaniem z wydechu został rozwiazany. Okazało się że rozregulowany był TPS, sonda lambda uszkodzona i przestawiony zaplon. Dzięki wszystkim za pomoc! Pozdrawiam
