Brak ssania
lukasfenix
Brak ssania
Post autor: lukasfenix » pn paź 24, 2011 21:29
lukaszbe18 pisze: mam sobie np.. z dwa obroty w stronę którą się odkręca
Zgadza się, tylko zapamiętaj ile ich było.
lukaszbe18 pisze:dmuchać przez wężyk i patrzeć czy się rusza, jak się nie rusza, to wtedy ta część będzie do wymiany tak ?
Dokładnie tak.
lukaszbe18
Brak ssania
Post autor: lukaszbe18 » wt paź 25, 2011 09:40
No to tak pokazuje swój gaźnik zrobiłem fotkę i teraz tak zaznaczyłem sobie lakierem do paznokci (nie moim żeby nie było :P) tak żebym nie przekręcił za dużo ani za mało i teraz tak brat wziął wężyk co zaznaczyłem na pomarańczowo strzałką i wsysał powietrze i też sobie dmuchał ale jak wsysał to mówi że szło gładko więc zobaczyłem i mogłem spokojnie gaźnikiem oddychać powietrze do siebie mogłem zabrać, a więc ???
- Dlaczego szło powietrze brać do siebie ? to źle czy dobrze ?
- Jeżeli jest to coś zepsute to jak ta część się nazywa i ile kosztuje ?
lukasfenix
Brak ssania
Post autor: lukasfenix » wt paź 25, 2011 15:46
Jeszcze jedna rzecz, wyciągnij wężyk z pomarańczową strzałką i zatkaj miejsce w które się go w tyka.
Zassaj powietrze z weża zbrojonego,tego pod spodem(w materiałowej obwódce)-> ciężko go wyciągnąć z gaźnika, ale da się . Element pracuje? Jak nie to do kupna.
Przykładowe aukcje:
http://allegro.pl/automat-ssania-gaznik ... 26673.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/automat-ssania-skoda- ... 16500.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/nowy-pierburg-automat ... 62122.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Powodzenia!
lukaszbe18
Brak ssania
Post autor: lukaszbe18 » wt paź 25, 2011 17:23
No wyciągnąłem pomarańczowy wężyk jego wlot zatkałem palcem ten wężyk pod nim w tej takiej materiałowej owijce też i tam gdzie wchodzi pomarańczy trzymałem palec a przez ten wysysałem powietrze i się dało wysysać czyli ?
lukasfenix
Brak ssania
Post autor: lukasfenix » wt paź 25, 2011 23:11
Siłownik do wymiany.
Z założeniem raczej udaj się do warsztatu.
Powodzenia!
lukaszbe18
Brak ssania
Post autor: lukaszbe18 » wt paź 25, 2011 23:46
A więc dzięki za pomoc, kupuje część i idę do mechanika żeby mi to wymienił :)
centrino
Brak ssania
Post autor: centrino » śr lis 16, 2011 18:53
Troszeczkę odkopie ten temat.
A mianowicie przymierzam się do wymiany automatu ssania. Tylko moje pytanie jest czy on ma gdzieś być podłączony?? Z jednej strony do wężyków podciśnienia a z drugiej??
Chodzi mi o ten trzpień z pomarańczową strzałką. Czy coś do niego jest podłączone??
pinstonvw
Brak ssania
Post autor: pinstonvw » czw lis 17, 2011 21:58
Z drugiej strony musisz nacelować go w odpowiednie miejsce na taki wystający element, który jest sprzężony z klapką w gaźniku. Ten siłownik ma za zadanie przydusić klapkę na odpowiednią szczelinę podczas rozruchu.
djluki4
Brak ssania
Post autor: djluki4 » wt lut 11, 2014 22:16
Odkopie stary temat mam stary gaznik 2e wyciagniety z silnika 1300 mh i wiem ze nie bylo tam przy rozruchu ssania i ciezko zapala przestudiowalem temat odnosnie tego silownika i mam kilka pytan:
-czy jak silnik jest zimny i gdy raz nacisnie sie na pedal gazu to ta klapka ma sie calkowicie zamknac bo tak bylo na tym gazniku?
-jak robilem testy tego silownika to gdy wciagalem powietrze przez gorny waz to nie robila sie w nim calkowita pruznia i silownik nie zrobil zadnego ruchu?
-gdy zrobilem druga probe i gorny otwor zatkalem a przez dolny wciagalem powietrze to silownik sie ruszal tak ma byc?
-moze mi ktos na tej podstawie powiedziec czy ten silownik jest do wymiany bo jest uszkodzony czy jakas inna przyczyna jest w tym gazniku ze nie ma poczatkowego ssania i ciezko pali?
po chwili nagrzania widac ze raczej bimetal dziala bo wolne obroty sa powyrzej tysiaca.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
djluki4
Brak ssania
Post autor: djluki4 » śr lut 12, 2014 22:31
Nikt nic nie wie?
Paweł Marek
Brak ssania
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 23, 2014 01:25
klapka ma się zamknąć ale jak tylko zaczniesz zapalać (i powstaje podciśnienie) to ma się uchylić na 2-3 mm, jeśli tak się dzieje to siłownik ok.
djluki4
Brak ssania
Post autor: djluki4 » ndz lut 23, 2014 22:32
Temat idzie zamknac gaznik ogarniety silownik pull down naprawiony bo membrana byla peknieta i wyczyszczony i poskladany na nowych uszczelkach i smiga jak nowka dzieki wszystkim za pomoc
VWiater
Re: Brak ssania
Post autor: VWiater » wt mar 17, 2015 00:07
lukasfenix pisze: ...Na główce tego siłownika jest plastikowa nakrętka z otworem na imbus, dociskająca membranę.
Jest jakiś sposób na regulację tej plastikowej nakrętki przy nowym pulldownie toprana? I za co Ona odpowiada oprocz dociskania membrany?
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
