podcisnienie pomocy
krzylo791
podcisnienie pomocy
Post autor: krzylo791 » ndz paź 10, 2010 12:39
proszę o prosty schemat podciśnienia w golfie 2 1,8 RP gaźnik 2EE . Silnik był na gazie , obecnie już nie ma , chcę zrobić oryginalnie jak było , cały układ podciśnienia . Bo jak podniosę maskę , to wstyd patrzeć , proszę o pomoc
miś fazi
podcisnienie pomocy
Post autor: miś fazi » ndz paź 10, 2010 12:50
tyle tylko że RP ma wtrysk , to czemu szukasz do gaźnika 2EE
krzylo791
podcisnienie pomocy
Post autor: krzylo791 » ndz paź 10, 2010 12:55
bo wczesniej byl wtrysk ale ja go kupilem na gazniku
miś fazi
podcisnienie pomocy
Post autor: miś fazi » ndz paź 10, 2010 12:57
to masz na fotce układ podciśnienia
krzylo791
podcisnienie pomocy
Post autor: krzylo791 » ndz paź 10, 2010 13:00
dzieki .mam pytanko otoz w moim golfie jest serwo z abs czy tam powinno byc podlaczone podcisnienie ?jezeli tak to gdzie?
miś fazi
podcisnienie pomocy
Post autor: miś fazi » ndz paź 10, 2010 13:05
masz na fotce nr. 1 to idzie do serwa , czyli do okrągłego baniaka do którego jest przykręcona pompa hamulcowa , w tym baniaku jest otwór na przewód podciśnienia
krzylo791
podcisnienie pomocy
Post autor: krzylo791 » ndz paź 10, 2010 13:19
tak ale w ABS niewidzie żadnego miejsca aby podłączyć
miś fazi
podcisnienie pomocy
Post autor: miś fazi » ndz paź 10, 2010 13:32
jeśli masz ABS to nie potrzebujesz tego przewodu o nr. 1 wykorzystywać , trzeba go tylko zaślepić .
krzylo791
podcisnienie pomocy
Post autor: krzylo791 » ndz paź 10, 2010 13:39
ok.mechanik wymienił 4xtarcze z klockami i powiedział ze nie sa zbyt mocne i podał hamulca reaguje u dołu stwierdzi ze niema podłączonego podciśnienia a wiedział ze jest ABS
