[MK2] Ciężko odpala
[MK2] Ciężko odpala
Mam takie zapytanko odnośnie golfa II 1.6 benzyna + LPG
Samochód na gazie odpala dopiero za 3 razem (za 1 raz zakręci i koniec, za drugim tak samo) i dopiero za 3 odpala, ale muszę trochę przygazowac żeby odpalił,
na benzynie to samo tyle, że dopiero za 5 razem
Jak ktoś wie o co może chodzic to prosił bym o pomoc
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
[MK2] Ciężko odpala
Owszem może być ja miałem taką przypadłość ze ciężko miał odpalić a ze rozrusznik wy chlastae mial tulejki to wyciągał cały prąd z instalacji żeby za kręcić
[MK2] Ciężko odpala
Że się podepnę pod temat. Mam pewnien problem z odpalaniem a wygląda to następująco. Rano podczas przymrozków wsiadam do furaka klucz w stacje i go motor zaskakuje po czym momentalnie obroty spadają sekunde poszarpie i zaraz gaśnie i tak jest od 5 do 6 razy za nim zacznie normalnie chodzić. Na razie są tylko przymrozki co będzie przy -10 i dalej. Oglądałem schemat tego gaźnika (2E2) to jakaś porażka w moim transamie z 78 roku na 6 gardzielowym gaziorze nie ma tylu klamotów. Teraz tak gdzie włożyć łapy w tego pierdziburga żeby to zrobić. Aha furak to Golfidło 2 1.6 na automacie.
Pontiac Trans Am 78' 6.6 6BBL 450HP
Pontiac Trans Am 91' 7.0 TPI 480HP
Camaro Z28 92' 5.7 TBI 315HP
Golf 2 89' 1BBL 74HP
Nowy nabytek - Camaro IROC-Z 91 TPI 5.7 240HP
[MK2] Ciężko odpala
Sprawdź ssanie bo przy 5 czy 6 razem odpala znaczy łapie trochę temperatury i zaczyna chodzić .A czy dzieje się za każdym razem jak silnik kompletnie zimny i od jakiego czasu??
[MK2] Ciężko odpala
Zaczęło się teraz kiedy poranki są po -1 -2 stopnie wcześniej max za 2-3 razem łapał.
Aha jest jeszcze taka kwestia że zaraz po odpaleniu nie można przygazować bo silnik zgaśnie od razu. Aby silnik wszedł na troche wyższe obroty to trzeba bardzo powoli nacisnąć pedał gazu.
Wszystko znika jak się troche nagrzeje. Kolejna rzecz jest taka że po nagrzaniu kiedy ma optymalną temperaturę pracy po zgaszeniu od czasu do czasu przy odpalaniu trzeba troche pokręcić i trzymać gaz do dechy żeby zapalił
[MK2] Ciężko odpala
no to z tego co tu piszesz sprawdź wszystkie pod ciśnienia czy powietrza lewego nie łapie i oczywiście ssanie bo co do rannego odpalania to będzie ono
[MK2] Ciężko odpala
Dobra obada się vacum druknełem sobie z etki schematy vacum. A co do ssania w co mam dokładniej oblukać bo z opisów wynika że jest sporo klamotów skałdających się na ssanie
Tak nie rozmyślając już za dużo myśle że swap na webera bedzie chyba najlepszym sposobem. Znalazłem 4 gaziory musze je dokładnie obejrzeć. Znalazłem ładny opis kolegi jak zrobić swapa z pierdziburga na fosa i tak chyba zrobie
- Paweł Marek
[MK2] Ciężko odpala
skup się na działaniu przepustnicy rozruchowej, obsługiwanej przez siłownik pull down (korektor ssania) oraz przez sprężynę bimetalowa w urządzeniu rozruchowym, wszystko znajdziesz na forum o tym wielokrotnie opisywano, plus lektura tekstu :niedomagania Pierburg 2E2
[MK2] Ciężko odpala
już znalazłem korektor ssania działa ale niestety sprężynka w urządzeniu rozruchowym była pęknięta i niestety przepustnica nie była w ogóle zamykana.
EDIT. Zrobiłem sprężynę jak należy teraz powiedzcie mi bo z kopułki wychodzi kabelek ale w okolicy gaziora nigdzie nie widze luzem kabla do podłączenia tego ustrojstwa od ssania. Wiec pytanie gdzie w wiązkę sie wpiąć ? Czy w jeża pod gaziorem ?
- Paweł Marek
[MK2] Ciężko odpala
W króćcu głowicy jest do tego specjalny czujnik (włącznik), niestety nie pamiętam koloru chyba czerwony, w oryginale jest od dołu króćca. Nie pamiętam też przebiegu wiązki czy leci przez skrzynkę czy bezpośrednio od włącznika do gaźnika ale może to już znajdziesz.
[MK2] Ciężko odpala
W którym miejscu szukać tego króćca ?
- Paweł Marek
[MK2] Ciężko odpala
patrzysz na silnik wchodzi w głowicę górny waż od chłodnicy - właśnie do tego króćca. Ma on zdaje się 2 albo trzy gniazda. Włącznik od bimetalu w gaźniku, włącznik od grzałki jeżą i czujnik od wskazówki temp. na liczniku.
[MK2] Ciężko odpala
no i oto chodziło wiem już które to są faktycznie dwa na górze i jeden na dole. Dzisiaj mam napięty grafik zadań więc nie dam rady obadać co i jak. Ale dzięki za podpowiedź reszta się zrobi już.
