Wtryski 1.3 nz ocena
Najprawdopodobniej leją mi wtryski, więc postanowiłem je wymontować i ocenić. Nagrałem filmiki niestety oba telefonem więc nie wiele widać :/. Wtryski biją wszystkie jednocześnie, zastanawiam się czy nie powinny podawać paliwa na przemian... do tego struga paliwa wydaje mi się nieodpowiednia, nie wiem czy nie powinna być bardziej rozproszona na kształt stożka. Mógł by ktoś rzucić okiem i ocenić ?
http://w649.wrzuta.pl/film/7yzLaUOb1X7/v300111_14.02" onclick="window.open(this.href);return false;
http://w649.wrzuta.pl/film/5quhQkjWo9L/mov00005" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
po mojemu wszystko ok. Wtrysk ten jest niesekwencyjny, wszystkie podają jednocześnie i tak ma być. Możesz zerknąć jeszcze na regulator ciśnienia, czy w jego wężyku podciśnienia niema benzyny, to by świadczyło o jego zniszczeniu co z kolei skutkuje nadmiernym ciśnieniem benzyny
miałem podobny problem i winny był komputer po wymianie wtryski nie lały a autko odpaliło odrazu
- Paweł Marek
brak masy na ECU daje ten problem ale wtedy wtryski leją non stop, niemniej można ją sprawdzić
Czyli wtryski jako część mechaniczna są sprawne i nie podają zbyt dużo paliwa ? i wina może być po stronie ecu lub czegoś innego? ecu otwiera je na zbyt długi czas ? czy jak to rozumieć ?
- Paweł Marek
tak właśnie może być, tyle że w ogóle nie napisałeś co autku dolega, pytałes o ocenę samych wtryskiwaczy.
Re: Wtryski 1.3 nz ocena
ja mam podobny problem w golfie II 1,3 na pełnym wtrysku i zalewa go wszystkie wtryski leją jednocześnie
