Ratunku obroty mk2 1.8RP
Lukasz17842
Naleśnik
Naleśnik
Post autor: Lukasz17842 » czw maja 05, 2011 22:22
Witam Panowie posiadam golf mk2 b z silnikiem 1.8RP auto ma taki przoblem ze po odpaleniu silnika jak jest zimny auto chodzi idealnie dopiero jak sie nagrzeje to zaczynaja sie problemy a mianowicie obroty strasznie faluja miedzy 500 a 1500obr/min ostatnio odkrecilem tę gorna pokrywke od monowtrysku i odpaliłem go i okazalo sie ze wtryskiwacz daje paliwo i nie daje paliwa daje paliwo i nie daje paliwa i tak non stop czasem zdarza sie ze auto po rozgrzaniu przez chwilke dobrze chodzi. Naprawde nie mam juz pomysłow co moze z nim byc....
adamtb
Post autor: adamtb » czw maja 05, 2011 23:19
Jest dużo rzeczy do sprawdzenia: pompa paliwa, filtr paliwa, wtryski itd. może być nawet "chrzczone paliwo"
Lukasz17842
Naleśnik
Naleśnik
Post autor: Lukasz17842 » pt maja 06, 2011 09:02
filtr paliwa jest nowy a paliwo zawsze z orlena...
mk2
Post autor: mk2 » sob maja 07, 2011 10:25
a niełapie gdzieś lewego powietrza? Podstawa monowtrysku jest nieuszkodzona? Ja miałem problem w moim 1.8 16v z obrotami to winny był silniczek krokowy
Arusryba
Post autor: Arusryba » sob maja 07, 2011 19:49
ja bym obstawial niebieski czujnik
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130462
Lucki
Post autor: Lucki » sob maja 07, 2011 20:11
Ja tak samo jak kolega wyżej ( niebieski czujnik temp cieczy chłodzącej) i źle wyregulowany tps
kolego zrób mały test: odłącz aku na 10 min, odpal golfa i daj mu sie zagrzać na wolnych. Zobaczymy czy pomoże
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Lukasz17842
Naleśnik
Naleśnik
Post autor: Lukasz17842 » śr maja 11, 2011 11:42
czujnik jest nowy aku juz byl kilka razy odłączany i nic silniczek krokowy jest sprawny podstawa monowtrysku dobra. a co to jest ten tps?
Lucki
Post autor: Lucki » śr maja 11, 2011 12:03
potencjometr przepustnicy
Wrocław 793-195-950
Kryza
Post autor: Kryza » sob maja 21, 2011 12:20
Podepne sie do tematu mam podobny probem i pytanie jak reguluje sie potencjometr przepustnicy?
KUPIĘ NIEBIESKIE WNĘTRZE WELUROWE DO GOLFA MK2 USA 3Drzwi.Jak ktoś coś ma to pisać na PW
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » ndz maja 22, 2011 15:41
Kryza, przeczytaj sobie regulacja TPS jest cały duzy temat
Kryza
Post autor: Kryza » ndz maja 22, 2011 17:43
regulacja TPS,ok dzieki nawet nie wiedziałem jak to moze sie nazywac he he.
rycho666
Post autor: rycho666 » pt maja 30, 2014 17:04
witam wszystkich panowie posiadam MK2 1.8 RP 90r mam mianowicie taki problem że na zimnym silniku delikatnie falują obroty 800-1500, a natomiast jak się rozgrzeje to wtedy potrafi wejść na 2500, 4000 obr/min i dopiero po zgaszeniu mu przechodzi i za jakiś czas znowu to samo, czy czyszczenie krokowca pomoże? czy szukać gdzieś indziej?
