Nietypowy problem :/ wentylator, uszczelka ?
: pt maja 20, 2011 19:06
Witam . mam w swoim golfie 1.8 16v Kr problem .
A więc nie załącza mi się wentylator czasem i co 5 dni jak chce sprawdzic stan płynu chłodniczego bo komputer mówi że mało, na zimnym otwieram zbiornik wyrównawczy płyn wali do góry na wskaźnik max zakrecam i potem przez ok jak 3-4-5 razy go zagrzeje (nie mylić z zagotuje) wyłączam silnik, chłodnica zimna przewody są nabrzmiałe jak balon twarde , i za ten któryś raz wkońcu chłonica robi sie ciepła i załącza się wentylator oczywiscie wtedy wywala płyn z pod korka jest te pare dni dobrze i znowu historia sie powtarza komputer mówi że mało płynu babab itp :/układ pare miesiecy temu był odpowietrzany poprzez czujnik temeratury wody w chłodnicy bo z tego co wiem innego sposobu tam nie ma . płyn nie jest zmiksowany z olejem . oleju nie przybywa ;/ . jak wiemy w tym aucie pompa wody nie jest z rozrządem wiec poprzedni właściciel nie zminiaj jej podczas wymiany , z tego co mi powiedział a jest to mój dobry znajomy , miał ten samochód miesiac zrobil 5 tys ja mam go już od 15 tys km ,a jemu mówił poprzedni właściciel że nic nie robił przy aucie (był to starszy gość który auto z niemiec przytargał i nie wiedział że będzie mu tyle palił wachy i sprzedał .
Jak sądzicie czy to uszczelka pod głowicą , czy pompa wody ? pomocyy !!:(
