Golf Mk2 rozrusznik
JPGzKRK
Golf Mk2 rozrusznik
Post autor: JPGzKRK » ndz lip 17, 2011 18:52
Witam, na wstępie nadmienię , że rozrusznik działał, ale chwile musiałem przytrzymać kluczyk na pozycji 2 żeby chwyciło.No wiec rozładował mi się akumulator, bo zostawiłem staruszka na światłach, mam prostownik wiec niema problemu[ tak myślałem]. Naładowałem go ale po podłączeniu rozrusznik wogule nie kręci, nic się nie dzieje, żadnej reakcji :(, mogę jedynie odpalić na tzw "popych", czyli prąd w aucie jest :/. DA się jakoś sprawdzić czy to rozrusznik padł w sensie zobaczyć go i ocenić , jestem laikiem i szczerze mówiąc nie wiem gdzie on jest :rozpacz:
miś fazi
Golf Mk2 rozrusznik
Post autor: miś fazi » ndz lip 17, 2011 19:08
rozrusznik jest z prawej strony jak stoisz przed otwartą maską , dochodzi do niego gruby kabel bezpośrednio z plusa akumulatora i wychodzi tak samo gruby kabel do alternatora , z pod tej samej śruby na klucz 13 , a do elektromagnesu rozrusznika dochodzi cieńszy kabel koloru czerwono - czarnego , teraz daj auto na luz , zaciąg ręczny i jakimś kablem podłącz plus akumulatora ze stykiem w rozruszniku do którego dochodzi kabel czerwono - czarny , napisz czy zadziała czy nie , potem będziemy dochodzić dalej co i jak
JPGzKRK
Golf Mk2 rozrusznik
Post autor: JPGzKRK » ndz lip 17, 2011 20:24
http://imageshack.us/photo/my-images/40/201107121.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
dalej niemam pojecia gdzie to jest :rozpacz:
miś fazi
Golf Mk2 rozrusznik
Post autor: miś fazi » ndz lip 17, 2011 20:27
z tej fotki ni chu chu , jest to koło akumulatora na dole zrób fotkę z góry koło akumulatora
JPGzKRK
Golf Mk2 rozrusznik
Post autor: JPGzKRK » ndz lip 17, 2011 20:59
strzeliłem pare fotek ale tam nic niema :/
http://imageshack.us/g/10/20110717001.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
miś fazi
Golf Mk2 rozrusznik
Post autor: miś fazi » ndz lip 17, 2011 21:17
może masz takie rozwiązanie , i rozrusznik jest tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=95172" onclick="window.open(this.href);return false;
marko125-90
Golf Mk2 rozrusznik
Post autor: marko125-90 » wt lip 19, 2011 21:03
Rozrusznik jest z za silnikiem, pod kolektorem. Na kanał by Ci pasowało wjechać ;)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Golf Mk2 rozrusznik
Post autor: bodzio_j » śr lip 20, 2011 04:55
Na drugim końcu plusowego kabla od akumulatora jest...znaczy powinien :)
adamtb
Golf Mk2 rozrusznik
Post autor: adamtb » śr lip 20, 2011 14:07
coś mi się zdaje że Ty masz akumulator źle obrócony i chyba źle podłączony.
-a tu masz rozrusznik
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Golf Mk2 rozrusznik
Post autor: Damian3942 » ndz lip 24, 2011 13:08
a może kabel nie łączy widać go na głównym planie jest na środku zdjęcia adamtb, u mnie miał tak że jak się go czasami ruszyło to się tak dzialo że było zero reakcji kabel łatwo dostaniesz jak się pochylisz nad silnikiem widać go między ścianą grodziową a silnikiem
passat b5 115KM AZM 2003r
