Strona 1 z 1
Silniczek krokowy nie reaguje
: wt paź 04, 2011 09:16
autor: rem08
Posiadam golfa z silnikiem 1.8 rp i inst. LPG. Auto jak jest zimne ma na benzynie za niskie obroty(okolo 750 a nawet nizsze) a na gazie calkiem gasnie. Jak sie rozgrzeje to na benzynie gdy schodzi z obrotow to szybko zejdzie do 500 i wtedy podskakuje na 900 i juz tak trzyma. Za te objawy podejrzewam silniczek krokowy(nastawnik przepustnicy) poniewaz gdy odpalam na zimnym to sie nie wysuwa. Sprawdzilem go po przez podlaczenie pod aku i krokowiec elegancko dziala. Po podpieciu pod wtyczke zero reakcji.... Co o tym sadzicie?
Re: Silniczek krokowy nie reaguje
: śr paź 05, 2011 04:00
autor: evil666
sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie
: śr paź 05, 2011 13:41
autor: -=ren=-
wybłyskaj kody zobaczysz co zgłasza sam sterownik... potem kable, czy jest masa i czy sygnał z kompa jakiś przychodzi. by trzeba było zerknąć w schemat od rpka.
: śr paź 05, 2011 22:49
autor: rem08
Co masz na mysli ze sam sobie odpowiedzialem? Gdzie moge takie schematy znalezc? Jest mozliwosc ze wtyczka nie dziala? Dolny pin we wtyczce jest tak jak by pekniety na pol.
: pt paź 07, 2011 13:11
autor: -=ren=-
no nie wiem gdzie, może by poszukać za pomocą Google??!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271069" onclick="window.open(this.href);return false; może autodata może infotech....
: pt paź 07, 2011 20:27
autor: rem08
A co myslicie jak bym wymienil cala ta wiazke kabli co do ECU idzie m.in. od krokowego, TPS... Powinno pomoc co? Czy jest cos innego co steruje krokowym oprocz ECU?
: sob paź 08, 2011 22:26
autor: -=ren=-
nie ma nic innego czym jeast sterowany silniczek od wolnych obrotów, ale zanim zaczniesz wymieniać coś sprawdź elektrycznie jaki jest obecny stan. Czy silniczek jest sterowany z ecu czy jest masa na wtyczce, czy sam silniczek nie jest uszkodzony, czy dolot i wszystkie przewody są szczelne...
: ndz paź 09, 2011 00:31
autor: rem08
Niestety nie posiadam miernika... ECU i caly wtrysk wymienilem. Gosciu mowil ze u niego ladnie wszystko chodzilo. Same silniczki krokowe to juz chyba ze cztery mialem. Wszystkie pod aku dzialaly. Takze cos musi byc w okablowaniu chyba... Znalazlem na allegro cala wiazke kabli od pasiora 1.8 rp za 50. Co o tym myslisz? Ogolnie z gory dzieki za zainteresowanie
: pn paź 17, 2011 00:05
autor: rem08
Czy jesli wtyczka od niebieskiego czujnika byla by uszkodzona lub kabel byl by przerwany (czyli brak sygnalu do ECU) to czy silniczek krokowy bedzie wtedy w jakis sposob reagowal? czy nie bedzie zadnej reakcji?
: wt paź 18, 2011 00:37
autor: Karmel
reaguje też względem spadków napięcia i danych sondy lambda.
jakie kody błyskowe wybłyskała diagnostyka?
