1.3 NZ gasnie podczas jazdy
JaryBydgoszcz
Mam golfa 2 z silnikiem 1.3nz na pełnym wtrysku i jest problem w postaci tego ze auto 2-3 razy w ciagu dnia potrafi zgasnac podczas jazdy np przy predkosci 60km/h i odrazu sie zapali równiez zauwazylem ze wieczorem kiedy troche postoi na dworzu ma problemu ze starem trzeba go 2-3 dłuzej przekr5ecic bo tylko go "łechta" pomocy
ps gasnie na ciepłym jak i zimnym motorze.
MrPatience
- Paweł Marek
wiele rzeczy można podejrzewać, warto byłoby dowiedzieć się czy jest iskra w chwili jak gaśnie, czy kontrolki sie zapalą czy nie natychmiast po zgasnięciu czy obrotomierz jeśli go masz spadnie na lewo natychmiast po zgasnieciu mimo że silnik się kręci rozpędem. Podejrzana jest jeszcze kostka stayki i kupe innych rzeczy.
JaryBydgoszcz
wskazówka obrotka opada i natychmiast wstaje kontrolki nie wiem nie zwrócilem uwagi jedyna sprawa jaka udało mi sie zdjagnozowac to walniety palec jutro go wymienie i zobaczymy czy cos to da
- Paweł Marek
jeśli ten obrotek spada całkowicie natychmiast mimo że silnik się jeszcze kręci rozpędem lub na biegu to coś to mówi - poobserwuj jeszcze.
JaryBydgoszcz
a wiec tak podczas gaśniecia auta zapala sie kontrolka ładowania i potem auto 4-5 krecen i nie chcialo odpalic
- redbladexxx
U mnie było podobnie. Potrafił zgasnąć podczas jazdy i ciężko było odpalić. Mechanik stwierdził, że to czujnik halla. Wymiana aparatu zapłonowego rozwiązała problem. Kupiłem na giełdzie za 100PLN
