Ogrzewanie i temperatura silnika mk2
- markus-wielki
Witam mam problem z ogrzewaniem auta i temperatura silnika mianowicie temperatura silnika po nagrzaniu to okolo 50c lub 60c (Na postoju to samo).
Wymienilem termostat odpowietrzony uklad nadal to samo.Wymienilem tez nagrzewnice bo tez slabo grzal.Na wolnych obrotach wentylatora czuc cieplo na wyższych juz nie.Chłodnica tez zastawiłem kartonem.Mecze ten temat juz od listopada 2011r.Juz mi brakło pomysłów.Silnik to 1.6PN.Szukalem po wielu postach nikt nie miał takich problemów.
A co do temperatury auta czasami uda sie że jest 90C ale bardzo rzadko.
a sprawdzałeś czujnik temp. płynu??? w nagrzewnicy są przegrody które mają kierować powietrze tam gdzie je nastawimy i one są oklejane gąbką, a jak wiadomo gąbka z wiekiem się rozpada, sam u siebie w vencie regenerowałem te ruchome przegrody bo też ledwo grzało.
Vento---->>> viewtopic.php?f=88&t=325560" onclick="window.open(this.href);return false;
- markus-wielki
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Prosze stanąć autem w garażu, chłodnicą do ściany, otworzyć brame zeby spaliny wylatywały, wyłączyć wentylator kabiny i czekać aż auto dostanie temperatury. Auto bez chłodzenia musi sie zagotować. czekamy i dotykamy węzy chłodnicy. dolny zimniejszy, górny cieplejszy.. czekamy aż temp. wzroście i obydwa węze zrobią sie ciepłe tak samo. Mamy pewność że termostat działa, czekamy aż wystartuje wentylator chłodnicy. Wystartuje i mamy pewność że jest ok. Auto jest teraz gorące na maxa, patrzymy jak ogrzewanko w kabinie. jak jest cienki tzn ze kupiłeś nagrzewnice z ryżu. Proponuje jechać na złom i zabrac ori Valeo. ja tak uczyniłem po walce z nagrzewnicami i teraz gdy włoże czujnik termometra w kratkę mam 80stC na wydmuchu. Gdy grzanie kabiny bedzie słabe tzn że moze być problem z pompą wody, nie daje rady przelać wody, woda tak wolno płynie że brakuje dostarczanego ciepła.. Proponuje też miernikiem sprawdzuć opór czujnik czarnego przy głowicy. ja zrobiłem krótki test i dam ci link ile ohm.markus-wielki pisze:A co do temperatury auta czasami uda sie że jest 90C ale bardzo rzadko.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=428901" onclick="window.open(this.href);return false;
tak pokazuje mój czujnik i mam wskazówke na środku i golnie wszystko jest git z temp.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
a sprawdzałeś pompę wodną?
- markus-wielki
Re: Ogrzewanie i temperatura silnika mk2
Robilem tak jak kolega mowil nagrzalem na maxa w garażu.Jak przed wymianą jak i po jest tak samo.
.Dodam ze kiedys autko grzłlo idealnie.Usterka powstała nagle.W trasie z kalisza do wrocławia
