1.8 PF migajaca kontrolka oleju
- ziutas87
Witam wszystkich mam mały problem z swoim oczkiem w glowie mianowicie chodzi o to ze podczas jazdy w zakresie obrotow od 2000 do 2500 mroga mi kontrolka oleju i licznik daje sygnal ostrzegawczy przy wiekszych obrotach usterka ustaje tak jak i na mniejszych! wymienilem wszystkie czujniki oleju olej filtr i pompe oleju mam prawidlowe cisnienie i stan oleju! jaka moze byc tego przyczyna? pomoze ktos? o o to moja bestia:))
Jeżeli tak jak piszesz, że wszystko powymieniałeś i ciśnienie oleju jest prawidłowe to może spróbuj licznik podmienić. A przewody do czujnika itp. sprawdzałeś ?
Przy okazji witam kolegę z Biłgoraja
ładnie zglebiony golfik, trzeba się będzie gdzieś na jakiegoś spota zgadać
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
- ziutas87
no własnie wszystko zrobiłem przedwczoraj od buczka wyjechal u buczka zostawiłem 1800 juz ponad 11tys mnie wyniusł i dalej mnie wkurza a gleba jest od dzisiaj nowy MTS gwincik jutro wkladam bi-ksenon w lampy i dwururke jeszcze troche pracy bo juz sezon za pasem . licznik zmienialem z takiego samego i nic to samo kable tez sa ok? wiec co????
- tommi9097
- Ma gadane
heh i co h.. z PF:P tak był poskładany rozrząd ze przeskoczył no i po silniku zblokowało...i jest TD:) na pełnej faji:P
Poszukuje VW Mk1 Caddy...
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1.8 PF migajaca kontrolka oleju
A gdzie to tak rozrząd poskładali jeżeli można wiedzieć ?tommi9097 pisze:heh i co h.. z PF:P tak był poskładany rozrząd ze przeskoczył no i po silniku zblokowało...i jest TD:) na pełnej faji:P
No, tak się domyślałem właśnie. Słyszałem podobne opinie, że tam hu.....wo robią.
Tak przy okazji - widziałem Cię dzisiaj na mieście naprzeciwko temidy, muszę powiedzieć, że na soczewce robi robotę
. To jaki teraz silnik masz ? 1.6 td ?
- ziutas87
no zwykly 1.6 td ale jestem bardzo zadowolony bo 900km na zbiorniku przelatałem i jeszcze troszke zostało
