Przepustnica pierburg 2E2
Witam.
Czy da się za pomocą jakiegoś wkręta wyregulować przepustnicę w gaźniku pierburg 2E2 ?
mój wóz ma nieco wyższe obroty nawet po rozgrzaniu, na ssaniu z jakieś 3000, wóz ma lpg i silnik 1.8
po rozgrzaniu silnika przepustnicę można nawet nieco przymykać, powoduje to gaśnięcie silnika, czy to normalne że mogę ją tak sobie przymykać bez oporów? linka gazu luźna, siłownik 3-wejściowy i jego bolec w ogóle niedotyka klapki przepustnicy
Sprawdź, czy powietrza gdzieś nie łapie.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
łapie lekko między mikserem od gazu a gaźnikiem,
chodzi mi o tą przepustnicę, im bardziej rozgrzany silnik tym łatwiej można ją przymykać
- Ma gadane
od strony kierowcy masz srubki na imbusy, na początku jak i później ciężko ogarnąć na jakiej zasadzie to działa, ale jak 3tys obrotów na ssaniu to chyba bardziej nie zwalisz
no będę coś kombinował, na rozgrzanym też ma jakoś 1200-1400 na oko,
tylko żeby później nie gasł na rozgrzanym:P
hmm.. czy przyczyną podwyższonych obrotów może być źle ustawiony zapłon?
- Paweł Marek
carljohnson, o co biega? O przepustnicę rozruchową tą u góry? Bo w sumie sa trzy w gaźniku. Jeśli na zapalonym silniku ta górna rozruchowa pozwoli się lekko domknąć palcem to masz zwalony siłownik pull down - jedna z najczęstszych usterek. A co do tych wkrętów mocujących kopułkę ssania, po poluzowaniu kopułką można kręcić, w lewo czas ssania skracasz i odwrotnie
jak wspomniałem o lince gazu i siłowniku 3-położeniowym to chyba można stwierdzić że chodzi mi o tą przepustnicę do której podłączona jest linka gazu
