Swap wtrysku do 1.6 z 1.8 PN
Posiadam gaznik 2e2 silnik po remoncie, somochod z 87r, czy ktos robil taka modyfikacje? Jakie kozysci? Jaki koszt zakupu czesci?
- Paweł Marek
Napisz konkretnie o co chodzi i popraw temat. Nie było 1.6 na wtrysku, silnik 1.8 niema oznaczenia PN. Co było wyjściowo w twoim silniku, gaźnik to nie wtrysk
Konkretnie czy ktos z obecnych zamontowal jednopunktowy wtrysk z 1.8 zamiast gaznika w silniku 1.6 wiem ze nie bylo dlatego sie pytam czy ktos cos takiego prubowal.
- Paweł Marek
Więc po co pisałeś że masz gaźnik 2E2 po remoncie skoro masz zamiar montować wtrysk? Da się i było o tym tylko że wtrysk jest przeznaczony do silnika 1.8 więc będzie podawał za dużo paliwa, więc modyfikacja taka niema sensu. Były chyba wtryski jednopunktowe w 1.6 z audi nie jestem pewien ale wówczas prędzej to ma sens.
- Ma gadane
seat toledo 1F czyli silnik 1.6 miał ten sam wtrysk co golf 2 rp (chyba raczej napewno)
a sterowaniem dawką paliwa nie jest przypadkiem odpowiedzialny ecu? bo ja mam założony ecu od toledo 1.6, a cała reszta od golfa 2 rp.
delikatnie obroty falują, ale to chyba jakieś nieszczelności, albo może przez to, że mam gaz
koszt to mnie wyszło jakoś troszke ponad 500zł
a na benzynie to wogóle nie ten samochód, sporo lepiej zbiera się, ale vmax miałem na gaźniku 145, a teraz 150, a ile pali to nie wiem, jeszcze jakoś nie sprawdzałem
Re: Swap wtrysku do 1.6 z 1.8 PN
Dzieki za konkrety. Sam robiles przekladke? doradzil bys co i jak w miare pokolei?
- Ma gadane
jak chcesz to napisz na pw to ci postaram się dziś tak po 22 odpisać
tylko widzę, że masz starą instalacje, więc troszke się różni niż ta co ja mam, bo mam nową
