Strona 1 z 1
spadek mocy
: wt paź 30, 2012 16:37
autor: trocin1989
witam mam ostatnio drobny problem z mk2 1.3 benzyna w trakcie jazdy czuć jak spada mu co jakiś czas moc jakby nie dostawał paliwa a przy tym strasznie głośno chodzi pompka paliwa a jak jest już nie za dużo paliwka to strasznie przerywa gaśnie a po odpaleniu jest ok czy to może byc związane z filtrem paliwa czy raczej może z pomką. jeśli jest ktoś w stanie pomóc to z góry wielkie dzięki
spadek mocy
: wt paź 30, 2012 20:45
autor: Paweł Marek
pompka która, jaki silnik na wtrysku czy na gaźniku
spadek mocy
: wt paź 30, 2012 21:06
autor: homer21
Możesz sprawdzić czy filtr jest ok ten pod podłoga sądzę ze masz tego 1.3 na pełnym wtrysku ,możliwe jest to że ci sie zapchal albo pompka w baku która nie podaje paliwa do tej właściwej pod samochodem .Ale jak piszesz ze Ci pompka glośno chodzi to ta pod autem ponieważ prakuje jej paliwa sprawdź to co ci napiałem wyżej
spadek mocy
: wt paź 30, 2012 21:11
autor: trocin1989
na gaźniku jest a która pompka...nie znam sie za dobrze na tym
głos dochodz z prawej strony pasażera tyle mogę dodać
spadek mocy
: śr paź 31, 2012 15:22
autor: homer21
na gaźniku
to pompke masz mechaniczną przykręconą do bloku silnika
spadek mocy
: ndz lis 04, 2012 14:34
autor: RafałeK
witam nie wiem co jest z moim golfem 3 nie wchodzi na obroty i nie ma tyle mocy co miał prosze o konkretne odpowiedzi
spadek mocy
: ndz lis 04, 2012 15:46
autor: homer21
jaki silnik ? gaznik wtrysk wiecej info podaj
spadek mocy
: pn lis 05, 2012 19:26
autor: RafałeK
ty on jest na wtrysku... bo było coś takiego nie ze jezdziłem normalnie jak dawałem gazu to aż w siedzenie wbijało a puzniej wlałem benzyne 92 ruską i nagle stracił moc jak dodaje gazu to nie chce iść tylko zwalnia nie wiem co może być jakoś pomału latam hmmm lipa
spadek mocy
: wt lis 06, 2012 08:06
autor: homer21
może filtr paliwa przeczyść jak na wtrysku to masz go pod podwoziem
spadek mocy
: ndz mar 03, 2013 22:37
autor: RafałeK
witam mam znowu problem z golfem lll kiedy jadę to auto zaczyna mulić tak jak by nie dostawał paliwa czy coś muszę puścić gaz i znowu dodac i wtedy przyspiesza albo jak stoje w miejscu j trzymam go np.40 tyś obrotów przez 3 s to spada z tych obrotów i gaśnie.lub też jak odpale go to chodzi na wysokich obrotach wymieniłem w nim już filtry paliwa powietrza wyczyściłem gażnik i dalej to samo ale zauważyłem że palec jest luźny i nie wiem czy to tak ma być czy to jest tego przyczyną prosze o jakieś porady to jest golf lll z 95,1.6 bezyna 75km na jednopunkcie
spadek mocy
: ndz mar 03, 2013 23:01
autor: Paweł Marek
Zamykam temat RafałeK, przeczytaj regulamin, opisz zgodnie z nim usterkę usterkę, nie włączaj się w temat o silniku gaźnikowym z mk2. Bałaganisz kolego. Autor tematu już jest niezainteresowany więc mu szkody nie robię.
