Strona 1 z 1
Mały v-max
: ndz gru 23, 2012 16:15
autor: Berys520
Witam ,mam Golfa II 1.3 (5 biegowy) na wtrysku i problem tkwi w tym ,że wyciąga tylko 120-130 km/h przy dość dobrym przyspieszeniu . Poprostu szybko sie rozpędza i zatrzymuje sie prędkośc w granicach 120 , 130 km/h nawet na lodzie daje gazu w miejscu , na czwórce bądź piątce i pedkość na liczniku momentalnie skacze i zatrzymuje się na 130 km/h . Kilku znajomych mają golfy , też 1.3 i jadą dużo więcej :( . Nie mam pojęcią w czym tkwi przyczyna , proszę o pomoc :)
Mały v-max
: ndz gru 23, 2012 16:47
autor: antekswirol
miałem u siebie podobny problem jak mialem 1.3 tyle że na gaźniku. U mnie wina leżała w skrzyni jak była dobra ( zanim wyciekł cały olej) jechał gdzieś ok 140 po 3 mies postoju ze skrzyni uciekł olej i przejechałem jakieś 500 km na suchej skrzyni po wlaniu oleju było już coraz gorzej stopniowo v-max spadała aż w końcu przekładnie szlak trafił i skrzynia na złom. nie rozbierałem jej ale jak chciałem jechać to ośki stały w miejscu i tylko był zgrzyt a jak spuścilem olej to był sreberko :D
Mały v-max
: ndz gru 23, 2012 18:29
autor: Berys520
U mnie to chyba raczej co innego bo skrzynie mam dobra ładnie biegi chodzą i wgl . Mam coś takiego ,że jak jade te 130 to mam jeszcze dużo gazu pod noga i jak dam do konca to tylko zaczyna buczeć głosniej a nie przyspiesza .
Mały v-max
: ndz gru 23, 2012 19:30
autor: grandi
Mój NZ poleciał 140 zobacz czy przy potencjometrze gazu nie ma blokady obrotów
Mały v-max
: ndz gru 23, 2012 19:39
autor: Berys520
A jak to wygląda i gdzie się znajduje ?
Mały v-max
: ndz gru 23, 2012 19:43
autor: Paweł Marek
niema nic takiego. Zacznij od kontroli wyprzedzenia zapłonu i kontroli siłownika regulującego wyprzedzenie zapłonu przy aparacie zapłonowym
Mały v-max
: ndz gru 23, 2012 19:46
autor: Berys520
A jak sprawdzić czy coś jest nie tak ?
Re: Mały v-max
: pn gru 24, 2012 15:13
autor: 21tehace21
A może masz jakies niestandardowy rozmiar opon np. w przypadku gdy masz mniejsza srednice koła od zalecanych to wtedy auto bedzie lepiej przyspieszac ale wlasnie przy wiekszej predkosci juz nie bedzie chcial jechac.
Mały v-max
: pn gru 24, 2012 17:05
autor: genLODOWAmk2
bez przesady.. nie wiem co by musiał mieć za opony przy 1.3 zeby 130km/h max jechał...
sprawdź to co pisze Paweł Marek,
Mały v-max
: śr gru 26, 2012 16:37
autor: Thelesia1987
hehe 1.3 to demon szybkości zapewne nie jest ale jakieś 160 powinien pujść...zacznij od ustawienia zapłonu na lampe,pompa paliwa ile barów podaje??? opcji jest dużo :jezor:
Mały v-max
: śr gru 26, 2012 18:41
autor: Johnatan
ale te samochody tyle jadą... miałem MH i max na 4 biegu dawał 145km/h. zmieniłem silnik na PN i jechał tylko 165km/h
Co do naprawy sprwdz:
1 podaj nam oznaczenie skrzyni biegów
2 wyprzedzenie zapłonu i wogóle dobrze ustawiony zapłon
3 zajechane sprzęgło, auto na 5 biegu zaczyna palić sprzęgło, miałem takie sytuacje gdy auto nie chciało jechać szybciej niż 160 a sprzęgło było czuć.
4 przytkany wydech, szczególnie katalizator.
5 pomiar kompresji w silniku, może on już nie daje rady staruszek.
6 elementy hamujące auto, opony szerokie, zatarte szczęki bembnów które nie odpuszczają, zła zbierzność.
podsumowując nie ma sensu wszystkiego sprawdzać bo to nic nie da :) i tak auto jedzie szybko, weź z 2 biegu przytrzymaj go i zobacz do ilu tysięcy daje moc.. mój dawał tylko do 3,5 gdy wył walniety rozrząd i zapłon. po naprawie ciągnął do 5tyś.
Mały v-max
: czw gru 27, 2012 02:04
autor: Berys520
Katalizator napewno ok bo wymieniałem pare dni temu , kompresja tez ok mechanik mi sprawdzał i mówił ,że jest ok . Hamulce ok nie hamuja bo na luzie nie czuć żeby hamowaly . Opony mam szerokość 185 to chyba za szeriokie nie są ;P A moc ma tak do 4.5 tys + . Sprzęgło by było czuć jakby sie paliło a ja nic nie czuje . Jedyne to posprawdzać z tym zapłonem .
