problem z paleniem golf 2 1.3 gaznik
beataprandl
Post autor: beataprandl » wt sty 29, 2013 12:30
witam mam taki problem. jakies dwa tyg temu postawilem autko normalnie do garazu wczoraj zachodze a ono nie chce zapalic czasami jak tylko odepne czujnik niebieski pod kopulka to lapie ale chodzi tak jakby na dwa gary mial moze ktos z was cos takiego?? pomocy
beataprandl
dodam ze iskra jest na wszystkich swiecach
beataprandl
Post autor: beataprandl » wt sty 29, 2013 14:48
udalo mi sie odpalic go ale wogole nie chce wejsc na obroty i nie reaguje na pedal gazu.. czy moze ktos wie co to moze byc??
Karol1988
Post autor: Karol1988 » wt sty 29, 2013 15:34
Też z tym walcze ale w 1.6 pn,mi nie zapala w ogóle
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 29, 2013 16:52
beataprandl, piszesz o gaźniku oraz o niebieskim czujniku, a taki jest przy wtrysku. Musisz siebie i nas upewnić co masz pod maską , jest temat z fotkami silników w tym przypadku porównaj wygląd z silnikami NZ oraz MH.
beataprandl
Post autor: beataprandl » wt sty 29, 2013 17:46
mam silnik 1.3 cat na gazniku pierburg 2e i przy kroccu od termostatu sa dwa czujniki jeden czarny jeden niebieski
beataprandl
Post autor: beataprandl » śr sty 30, 2013 17:34
KOCHANI UDALO SIE :D GOLF ZNOWU CHODZI JAK MARZENIE OKAZALO SIE ZE NA PASKU ROZRZADU ZCIELO MI WSZYSTKIE ZABKI I PRZESTAWIL SIE DZIEKUJE ZA CHEC POMOCY
beataprandl
Post autor: beataprandl » pn lut 04, 2013 16:38
a mam do was jeszcze pytanie.. czy obroty moga falowac dlatego ze swiece moga nie byc pierwszej jakosci?? bo przekonalem sie ze to prawda ze samochod mi gasl na wolnych obrotach bo przewody WN byly zle a ja glupi kupowalem gazniki :-x mam teraz 3 niepotrzebne
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » pn lut 04, 2013 21:39
czy obroty mogą falować... pewnie tak... ale to już musiał byś mieć tak zajechane świece ze hoho...
zmień dla świętego spokoju... majątku one nie kosztują
był golf 2 1.3.....
beataprandl
Post autor: beataprandl » wt lut 05, 2013 10:22
wlasnie tez tak pomyslalem. z przewodami tez nie wierzylem a jednak sie okazalo ze to to.. a co moze byc jesli nie swiece??
