Niskie obroty Golf Mk2 1.3 Wtrysk
Witam serdecznie. mam problem z moim Golfikiem mianowicie podczas dodania gazdu i puszczenia obroty silnika spadają prawie do zera po czym podnoszą się nieznacznie tak na ok 500 czasem nawet mniej. Podczas jazdy jest tak samo gdy np redukuje bieg przey skręcie obroty spadają i cały silnik drga. Prosze o pomoc bo nie mogę się z tym uporać. Czy mozliwe że to może być przepływomierz? Z góry dziękuje za odpowiedź!!!!
Sprawdź stycznik przy przepustnicy czy działa na wolnych obrotach. Możesz trochę podnieść obroty śrubką z lewej strony przepustnicy.
VwAudiManiak
Re: Niskie obroty Golf Mk2 1.3 Wtrysk
Kolego a jak sprawdzić ten stycznik przy przepustnicy czy działa? czasami mam podobny problem jak kolega porta5. Pozdrawiamwładek111 pisze:Sprawdź stycznik przy przepustnicy czy działa na wolnych obrotach. Możesz trochę podnieść obroty śrubką z lewej strony przepustnicy.
Potrzebny ci będzie miernik odpinasz wtyczkę i na zamkniętej przepustnicy powinno być przejście pomiędzy tymi dwoma stykami, po delikatnym otwarciu przepustnicy powinno nie być przejścia i dopiero na maksymalnie otwartej przepustnicy znowu powinno być przejście. Jak jest coś nie tak to z boku są dwie śrubki którymi można regulować ten stycznik.
- Paweł Marek
porta5, jakie obroty są na zimnym?
- Paweł Marek
Może ten stycznik, być może potrzeba mu tylko regulacji, bo mieszanka jest za uboga - śruba jest na przepływomierzu od tego. Jest jeszcze coś takiego jak zawór powietrza dodatkowego, czyli coś jakby regulator wolnych obrotów działający na tej zasadzi że podgrzewany jest prądem i się zamyka zmniejszając obroty w trakcie rozgrzewania się silnika, z tym że wygląda że on działa skoro obroty się zmniejszają - w każdym razie to jest do sprawdzenia
- deadwood506
sonda lambda moze byc uszkodzona ja tak miałem w swoim 1.3 wymieniłem i wszystko gra
- deadwood506
przed katalizatorem masz sonde kabel idzie po scianie grodziowej i poem masz wtyczke gdzies w okolicach przepustnicy
- Dzikibambosh
Miałem podobne objawy, powodem były pęknięte przewody od odmy. Wymiana wyeliminowała problem
