Skończyło się paliwo, i nie mogę już odpalić.
Tak jak w temacie, nie dopilnowałem wachy i zgasł. A dokładnie jechałem na LPG, w baku zawsze pustka. Auto zgasło bo LPG się skończyło, później próbowałem parę razy na benzynie ale w końcu rozładowałem akumulator. Kupiłem benzynke, wlałem i dalej nic. Na klemach próbowałem odpalić kilka jak nie kilkadziesiąt razy i dalej nic. W końcu zaholowaliśmy auto na stacje paliw, zatankowałem paliwa za 50, gazu za 50 i co? I nic, dalej nie pali. Co może być przyczyną? Gościu z obsługi na CPN powiedział że mogłem go zapowietrzyć czy coś w ten deseń. Nie znam się, jestem zielony. Czekam na pomoc.
PS. Golf 2 1.8 + LPG
PS2. Wspomniany wcześniej pracownik ze stacji paliw powiedział żeby odpiąć rurkę która doprowadza paliwo, przedmuchać ją i wtedy spróbować jeszcze raz.
- sgrodnicki
1.8 Gaźnik czy Jednopunkt? Jeśli dobrze rozumiem skończyło się LPG, a benzyny silnik nie widział od dawna tak?
Na prawdę jestem zielony, jak rozpoznać czy gaźnik czy jedno punkt? Tak, skończyło się LPG a paliwa faktycznie dawno nie widział, a jak widział to w zimie i to w ilościach 5 litrów na miesiąc.
- sgrodnicki
- sgrodnicki
To mamy chyba nawet trochę prościej, wyjmij klemy na 30 minut, podłącz z powrotem i wtedy spróbuj odpalić na benzynie. Jak nie odpali to posłuchaj czy chodzi pompka paliwa po przekręceniu stacyjki.
Co do LPG. sprawdź i/lub wymień filtr gazu, sprawdź czy wszystkie elektrozawory sie otwierają.
Pompka chodzi, auto teraz podłączyłem do prostownika. Czyli odpiąć i za 30 min. podłączyć z powrotem i spróbować odpalić, tak?
PS. Gdzie są te elektrozawory, i jak to sprawdzić?
- sgrodnicki
Odepnij klemy, podłącz prostownik do akumulatora, po 30 minutach odłącz prostownik i podłącz klemy, wtedy spróbuj odpalić na benzynie.
A co do elektrozaworów, jak przekręcisz stacyjkę, po zapaleniu diody "prawdopodobnie zielona" na przycisku od gazu słychać takie metaliczne pykniecie z tyłu i z przodu samochodu?
Nigdy nie zwracałem na to uwagi, zaraz sprawdzę. Wiem że czasami coś tam w skrzyni bije, tak jak by młotkiem o tą butle, takie jednorazowe pyknięcie.
- sgrodnicki
To nie bicie, tylko lekkie pyknięcie metalu o metal (taka konstrukcja elektrozaworu). I włączają się po zapaleniu diody w przełączniku LPG. Ale tym narazie nie zaprzątaj sobie głowy najpierw Benzyna.
PS: Oto elektrozawór zaznaczony czerwonym jajem
O właśnie, i z tego co patrzyłem dziś pod maskę, znalazłem przełącznik. Taki sam jak mam w środku w aucie czyli - 0 =, jest ustawiony na 0 czyli sam gaz, tak samo mam w aucie gdy jeżdżę na gazie. Może to mieć coś wspólnego?
PS. 10 min temu odłączyłem akumulator, tak o 01:00 go podłącze, i co wtedy? Spróbować normalnie odpalić na benzynie czy na gazie?
PS2. Odczekałem 30 min, podłączyłem z powrotem, wszystko ładnie kręci ale dalej nie pali. Najpierw spróbowałem na benzynie kilka razy, nic. Później na gazie, też nic. Co to może być?
- sgrodnicki
Kolego był bym Ci wdzieczny jak byś zrobił zdjęcie w dobrej jakości i rozdzielczości i wstawił na forum, muszę zobaczyć co Ty masz za kombinacje pod maską
Nie uwierzysz, wczoraj próbowałem odpalić auto i nic, zostawiłem podłączony prostownik na noc i poszedłem spać. Dziś rano o o 7 auto odpaliło od razu, nawet nie musiałem długo kręcić ani nic, ciekawe czemu nagle się samo naprawiło?
- sgrodnicki
Na czym, odpaliłeś? Benzyna czy gaz, jak dla mnie mógł się zaciąć przekaźnik lub kabelek poruszyć.
