Niechciał odpalić, nastęnie przerywał i się dusił. Golf II
Messyy
Post autor: Messyy » czw paź 10, 2013 15:41
Witam.
Dziś spotkałam się z następującym problemem. W garażu normalnie odpaliłam, przejechałam 1,5 km, zgasiłam, 15 min później wsiadam odpalam i klops.
Zapłon jest, silnik kręci i niby już zaskakuje, jednak po sekundzie od razu gaśnie lub po którymś razie nie odpala tylko kręci.
Po kolejnych próbach to samo, za którymś razem już prawie udało mi się załapać ale gdy dałam gaz zgasł. Za 10 razem w końcu udało mi się odpalić i od razu dałam gazu. Przy gazowałam kilak razy, silnik trochę pochodził i niby ok.Przejechałam z 30 metrów i zaczął się dusić i dławić, obroty zaczęły spadać, dałam na ful gazu i było już ok. Rozbujałam go do 100km/h, przejechałam drogę powrotną te 1,5 km i odstawiłam do garażu.
Wskazówka benzyny pokazuje, że jest ponad jedną kreskę za rezerwą paliwa.
Ostatnio tankowałam na BP.
Ostatnio wszystko było, dobrze ale jak sobie przypomnę to z miesiąc temu taka akcja z dławieniem i duszeniem silnika pojawiła się podczas jazdy, wtedy też trochę przegoniłam i pomyślałam, że może trefne paliwo jakieś to zajechałam na Shela i zatankowałam, jak odjeżdżałam od dystrybutora to zaczęło znowu dusić i ogólnie ledwo jechałam, zjechałam na bok, trochę podgazowałam, silnik trochę pochodził i od tamtej pory było już ok.
Co to może być?
Golf II 1.3 1989r. Cat, benzyna
Jutro mam do przejechania ok. 60 km i tak się boję, żeby co się nie stało i żeby w ogóle odpalił mi z rana...
XV2
Post autor: XV2 » sob paź 12, 2013 09:57
Zobacz czy w gaźniku nie zaciela się przepustnica.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 12, 2013 22:49
XV2, to ma być żart? Koleżanka pyta!
Messyy, trochę trudno od razu będzie podpowiedzieć co się stało, napewno nic ciężkiego i drogiego w naprawie, trzeba by podejrzewać coś z układem zapłonowym, może jedna z dwóch elektrycznych pomp siada może tylko filtr benzyny przy pompie jest brudny. Masz ochotę włazić pod auto i sama coś robić? Upewnij jeszcze siebie i nas czy masz auto na wtrysku? czy na gaźniku bo zdarzały się auta gaźnikowe z katalizatorem. Znajdź na forum fotki silnika NZ i MH i porównaj z swoim.
XV2
Re: Niechciał odpalić, nastęnie przerywał i się dusił. Golf
Post autor: XV2 » ndz paź 13, 2013 08:43
Paweł Marek pisze:XV2, to ma być żart? Koleżanka pyta!
Źle się określiłem :panna: . Niech ktoś zobaczy.
