Golfik nie odpala silnik 1.8 ?
Witam!
Zakupiłem niedawno golfika 2 90 rocznik, jako moje pierwsze autko. W dowodzie jest niby 1.8, ale kolega powiedział że prawdopodobnie jest to 1.6 benzyna z założonym LPG . (jak mogę sprawdzić jaki to jest silnik ??). Kupiłem golfika za małe pieniążki w dobrym stanie, podłoga i progi zdrowe, ale nie chodzi tu o to. Otóż od samego początku golf nie jezdził na benzynie, tylko i wyłącznie na LPG. Wcześniej odpalał na benzynie jednak po chwili gasł, tak jakby nie dostawał paliwa, na LPG ciężko odpalał ale odpalał, na przełączniku od GAZU mam kontrolki I 0 II ( I - kolor czerwony , 0 kolor czerwony który po chwili kręcenia robi sie pomaranczowy, i II ten od lpg który z pomaranczowego przeskakuje na zielony ) wcześniej odpalałem go z 0 jak z czerwonego robił się pomarańczowy to przelaczalem na II i dodawałem gazu i odpalał, teraz za cholere nie chce odpalić, stało się to z dnia na dzień. Dość długo go dzisiaj kręciłem i powoli czuć że aku pada, ale jeszcze daje radę. Myślę, że dokładnie opisałem problem, benzyna jest w baku (kilka litrów), lpg wczoraj tankowałem. Wróciłem dzis golfem po 2 w nocy, a dziś o 13 chciałem odpalić i bez skutku.... Czy jest jakiś sposób aby go uruchomić ? na pycha raczej nie pójdzie bo nie dostaje paliwa tak mi się wydaje. Pozdrawiam i licze na pomoc, jeśli coś chcecie wiedzieć to oczywiście odpowiem.
- Paweł Marek
nie bardzo. Napisz jaki silnik (fotki są na forum zebrane w jednym temacie) i która generacja instalacji gazowej. Nawet nie wiadomo czy to gaźnik czy wtrysk i jaki więc nic konkretnego się nie dowiesz, możesz na razie posprawdzać wszystkie złączki elektryczne od instalacji LPGszakal1pl pisze:Myślę, że dokładnie opisałem problem
obecnie 1.6 monowtrysk , instalacja lpg pierwszej generacji ... wcześniej był silnik prawdopodobnie 1.8
Przyczyną tego że nie odpalał jest słaby aku, ale nawet jak naładowany czy na kablach to też ciężko odpala na lpg... żeby odpalić go na benzynie to nie ma szans, pompa paliwa chyba padłą, bo powinna się włączyć po przekręceniu stacyjki a jej nie słychać .
- Paweł Marek
1.6 w mk2 na monowtrysku nie było, więc jest to jakaś przekładka i nie wiadomo jak zrobiona, trzeba by to przejrzeć od początku
Możesz powiedzieć jak w prosty sposób sprawdzić to samemu ? Mogę podesłać fotki tego co trzeba.
zakladajac ze masz PN-ke czy RF-a bo to tez 1.6 to nie ma tam pompki elektrycznej tylko jest mechaniczna i nie usłyszysz jej po przekręceniu kluczyka, zrob zdjecie tego silnika i wrzuc tutaj.
Zdjęcia robione telefonem, jest już trochę ciemno i pada także słabej jakości. Jak nie dasz rady ogarnąć co to za silnik to jutro wstawię lepsze o ile pogoda dopisze.
http://pokazywarka.pl/kp0irh/
No możliwe, tylko to nie idzie jak 1.8 . Nie ma prawie mocy, wiadomo wyścigówka to nie jest
. To od czego zacząć i jak sprawdzić czemu nie jezdzi na benzynce ?
